LCD'li bir devre yaptırmak istiyorum.
Başlatan casanowa123, 27 Mayıs 2011, 22:35:54
casanowa123
Arkadaşlar bir analog sensörden gelen bilgiye göre LCD'ye yazı yazdırmak istiyorum.Yazılım kısmını halledebilirim.Elektronik kısmını yapabilcek birisine ihtiyacım var.Ankara içi tercihimdir. Devrede sensör,lcd ve pic olacaktır.İyi forumlar.
jackal183
bunun donanımında çok zor birşey yok ki kardeş, tam olarak hangi sensörü kullanacağını söyle, yardımcı olabilirsek bakalım
casanowa123
Sharp 2y0a21 sensör kullanıyorum. Aslında problemim lcd ile devre arasındaki bağlantıyı yapmakta.devrede 8 allta 8 üstte yol,lcd de tek sıra halinde 16 yol var.2'si arasındaki bağlantıyı nasıl yapacağımı bulamadım.
fryrmnd
lcd nin bacaklarını pic ile  irtibatlıcan... bunda bişey yok... 14 bacak lcd örneklerinden mi takılıp kaldın?
casanowa123
Alıntı yapılan: fryrmnd - 27 Mayıs 2011, 23:09:14
aradaki bağlantıyı nasıl kuracağım hakkında bilgim yok. elektronik bilgim maalesef zayıf. kablonun bir ucunu lcd ye diğer ucunuda devreye lehimletsem olur mu?
İkinci sorum ise lcd ve pic 4.5 volt(3 pil) ile çalışır mı?
fryrmnd
pic 2 ie 5.5V arası ama genelde 5V regüle besleme kullanılır... kablonun bir ucunu derken neyi kastettin anlamadım... şimdi yazılımda picten lcd ye 4 adet data bacağı belirliceksin... ayrıca LCD ENABLE, LCD RS bacaklarını da yazılımda ayarlıcaksın... bu ayarladığın bacakları lccd nin aynı bacağına irtibatlıcaksın... R/W bacağını toprağa verebilrisin... 15 ve 16. bacaklar arka plan ledleri içindir... anotuna + , katotuna  - vericeksin... bilmem düzgün anlatabildimmi?
casanowa123
yazılım işini hallettim anlattığınız gibi. 15 ve 16 yı devrede hesaba katmamıştım. dışarıdan nasıl halledebilirim?
fryrmnd
casanowa123
tamam yarın lehimlettireceğim, İlginiz için teşekkür ederim.
casanowa123
arkadaşlar 7805 ile pic'e giden akımı 5'e sabitlemek istiyorum.7805'i sonrada baskı devrey idelerek eklettim. 7805'in  giriş ve çıkış (ilk ve son ) bacaklarının arasındaki yolu kazımalımıyım kısa devre yapıpı 7805'e girmeden girmemesi için?
jrcapa
Dostum öncelikle son yazını anladığım şekle çevirmek istiyorum izninle: " Arkadaşlar pic voltajını 7805 ile pic  5V'a sabitlemek istiyorum.7805'i baskı devreyi delerek sonradan ekledim.Bu durumda 7805'in bacakları aynı yol üzerinde kaldığından  giriş ve çıkış bacakları  kısa devre oluyor, bu bacakların arasını kazımalı mıyım?"  .
7805'in bacak bağlantılarını öğrenmişsindir muhtemelen, tabii ki evet. Kolay gelsin..
casanowa123
Alıntı yapılan: jrcapa - 29 Mayıs 2011, 01:48:47
bacak bağlantılarını öğrendim. Bir daha devre çıkartacak kadar vaktim olmadığından emin olmak istemiştim. İlginiz için teşekkür ederim  ;)
