Yasaklar
Başlatan subram, 28 Mayıs 2011, 01:34:35
subram
malum ülkemizde her gün bir site yasaklanıyor. son olarak rapidshare ve fileserve siteleri yasaklandı. İleri demokrasi gün geçtikçe daha da "ileri gidiyor"
KIRIKDR
hadi ya rapid yasak mı simdi bakıyorum yazık oldu rapide :)
bymrz
Kurunun yanında yaşlar da yanıyor, maalesef...
Bence bu sorunun kaynağı ileri yada geri demokrasi felan değil.  Tek sorumlusu insan.
İçimdeki iki benlikten teki şöyle diyor;
"Doğru yaptılar, elbette kapanmalıydı bu siteler. Çoluğumuz çocuğumuz bu ve benzeri siteler aracılığıyla bütün pisliklere kolayca ulaşabiliyor. Nasıl ki pencerye demir koruma taktırmak hırsızı tamamen engelleyemeyecek ise bu yasaklarda bu amaçtaki kişileri tamamen engelleyemeyecek. Fakat, bu demir koruma, hırsızı az da olsa bu evi seçmekten vazgeçiriyorsa, bu yasaklar da, bazı ahlaki değerlerin bozulmasına, ufak ta olsa bir nebze engel olmaya yarayacaktır."
Şimdi gelelim içimdeki diğer şahsa. O da diyor ki;
"Yahu bu siteler aracılığıyla, bu picprojedeki gönüllü kardeşlerim bir şeyler paylaşıyor, bu işe başlayanlar da bu kaynaklardan yararlanıyor, kendilerini geliştiriyorlar. Dolayısıyla kalifiye eleman olma yolunda ilerliyor, bu da uzun vadede ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Tüketici olmaktan uzaklaşıp üretici olmaya teşvik ediyor.Peki bu adamın suçu neydi de 'eğitim hakkı' elinden alınıyor"
Keşke bir de 3. şahıs olsaydı da ona sorabilseydik bunun hangisi eğri; hangisi doğru...
KIRIKDR
icndeki ikinci sesi bir kişi beğendi hocam :) (y)
erkan614
Alıntı yapılan: subram - 28 Mayıs 2011, 01:34:35
malum ülkemizde her gün bir site yasaklanıyor. son olarak rapidshare ve fileserver siteleri yasaklandı. İleri demokrasi gün geçtikçe daha da "ileri gidiyor"
yasaklanma bizi ilgilendirmez nasıl kırar geçeriz o konu daha önemli dns ayarlarını değiştirip girilebiliniyormu
The Gariban
Yasaklanmış falan değil ben rapidden şuanda 125Kb/Sec. ile bir dosya indiriyorum gayet de hızlı.Sadece rapid4 dakikdan biraz fazla bekletti.Fileservede açık sayfa yı görebiliyorum şu anda bir fileserve linki yok ama muhtemelen o da indirmeye izin veriyor.
DNS ayarlarınızı değiştirince giriliyor yani
KIRIKDR
rapidden bende indirdim sorun yok gibi anlamadım nasıl yasaklandı ??
JKramer
Son zamanlarda çıkan "kaset"lerle ilgili olarak yasaklanmış sanırım, farklı dns'lerle girilebiliyor. Mahkeme tüm siteye erişimi engellemek yerine ilgili dosyalara erişimi engellese böyle bir sorun olmaz aslında.
bymrz
google dns i kullanabilirsiniz.
8.8.8.8
8.8.4.4
Bu şekilde açılıyor...
bymrz
Alıntı yapılan: erkan614 - 28 Mayıs 2011, 10:14:16
Hocam süpersin bu arada  :)  :)
subram
DNS değiştirilince "şuan" giriliyor(22 ağustosdan sonra o da olmayacak galiba) sorunları yasaklarla çözmeye çalışmak alışkanlık olmuş anlaşılan öyle bir alışkanlık ki şuan 6 binden fazla site yasaklanmış her ay ortalama 200 site de yasaklanıyor.
jackal183
Alıntı yapılan: alone_lover - 28 Mayıs 2011, 08:58:52
ben içindeki ilk sesi beğendim :) ikinci sesin feryadına gelirsek de eğer, kişiler istediği internet paketi seçebiliyorlar, alırsın aile koruma paketini çocuğun bilgisayara oturacağı zaman açarsın koruma programını, sen bilgisayara oturacağın kapatırsın
50Cal
Olay bence ülkemizdeki kurumların teknolojik gelişmeleri takip edememesinden kaynaklanıyor. Kasdettiğim teknoloik imkanların yetersizliği değil, şu interneti bir türlü anlayamamaları. Kimsenin belirli bir amac doğrultusunda rapid'i kapatacağını da düşünmüyorum, sonuçta orada her tür paylaşım yapılıyor. Haftalardır gündemde olan kaset konusu yüzünden, yargının üzerindeki baskı arttı ve sonunda bodoslama yasak koydular o kadar.
Ama umarım yakın zamanda anlarlar ki, siteleri ve sitelerin kullanıcılarını cezalandırmak yerine, o site üzerinden suç işleyen kişiyi yakalayıp cezalandırmak çok daha caydırıcı, mantıklı ve adildir. Amaç suçu önlemek, suçu işleyenleri yakalayıp cezalandırmaksa  bu yapılmalıdır. Yok amaç, "tamam kardeşim bak sizin için bişeyler yaptık" demekse aynen devam etsinler..
dhan000
neden ilğili sitelere şikayet edip dosyaların silinmesini sağlamıyorlar ki...şikayet olan dosyaların sitelerde barınması nerdeyse imkansız...daha önce rapidshare yakın tarihte hotfile  bu iki dev filehost sitesi dmca baskıları ve mahkeme kararları ile kapanma noktasına geldi...
bu şekilde ilğili filehost sistelerine linkler şikayet edilip linklerin ve dosyarın kaldırılması sağlanabilirdi...ama bunun yerine en kolay olanı ile kapatın gitsin mantığı kullanıldı...yakında girecek site kalmayacak ...
ahanda ben şimdi buraya zart yazdım bunu yazdığım için bu site yasaklanırsa şaşırmayın...  :P ;D >:( :(
Veli B.
Olaylara tek açıdan bakmak adilane değil. Devlet açısından neden bakmıyoruz.
Bu yasaklanmış siteler, mevzuat sebebi ile kapanmakta. Ben şahıs olarak suç duyurusunda bulunursam ve kritik bir konu ise; yargı mecburen mevzuat çerçevesinde karar vermektedir. Kimse inisiyatif kullanarak elini taşın altına koymaz. Demokrasilerde zıt fikirler daima vardır ve olacaktır. Yasaklasa bir dert, yasaklamasa bir dert. Kimseyi memnun edemezsiniz, bu durumda da en güvenli yol "... mevcut yasa ve mevzuat böyle emrediyor" diyerek kenara çekilmektir. Kimse de hakimleri bunun için suçlayamaz.
Hakimleri MCU gibi düşünmek lazım. Mevzuatı da programlar gibi. MCU, program ne emrediyorsa onu yapar.  Ya programı koşturanların, sağduyulu davranıp her konuda suç duyurusunda bulunmamasını beklemeliyiz veya kodu değiştirmeliyiz. Bu kadar yasaklanan site durduk yerde yasaklanmadı. Savcılıklar suç duyurusu olmaz ise, ihbar kabul edilecek bir durum olmaz ise bu konulara bakmıyorlar ki aslında bakmalılar.
22 ağustos konusun da ise;
şu an için öngörülen bütün abonelere filitre uygulaması değil. Yönetmeliği incelediyseniz, standart paket için şu an uygulanan sistem olduğunu görürsünüz. Burada benim endişem filitre aşma yöntemleri kısmı net değil. Standart pakette iken filitre aşarsam sorun var mı kısmını yönetmelikte net yorumlayamadım. TK açıklamalarında bu konuda yasal engel olmadığını söylüyor ama genel hukuk açısından koyulmuş yaptırımı delmiş olacağız ve sorun teşkil eder mi emin değilim. Bunun haricinde gayet olumlu bir yapı olduğunu düşünüyorum. Her kullanıcının kendi başına bu güvenlik tedbirlerini alabileceğine inanmıyorum ve şahsen çocuğumun rastgele çıkan bir banner ile erotik bir siteye gitmesini asla istemem.  Bu ulusal kanalların günün herhangi bir saatinde pornografik yayın yapmasına benziyor. İstemeyen seyretmez diyebilirmiyiz. Çocuğunuz zap yaparken yada çizgi film arasında erotik bir reklam çıkarsa ne olur tepkiniz. Devlet ve ISS ler bu hizmeti vermeli ama istemeyen kullanmamalı. Sonuçta filitre saatlerini bile belirleyebilecekmişiz gibi görünüyor. Bazı arkadaşların sadece hükümeti hedef alarak, yanlı davrandığını düşünüyorum. Kimin yaptığına değil, ne yapıldığına bakmak lazım.
