dot-matrix mantığı nedir ?
Başlatan armsistem, 29 Mayıs 2011, 23:33:25
armsistem
Arkadaşlar , dot matrix mantığını çözemedim ,ledleri teker teker sürmek istemiyorum, proteusta aşağıda ki projeyi oluşturdum lakin tam istediğim gibi değil, benim istediğim D6-D3-D7-D11-D15 ledlerini yakmak istiyorum 74HC595-ULN2003  kullanıcam sürmek için
- Çizimim mi yanlış ?
- Başka bir şeyimi gözden kaçrıyorum ?
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
http://img194.imageshack.us/img194/7695/adsztgu.jpg
Klein
Matris mantığı yanlış değil. Ama bu şekilde farklı sütun ve farklı satırlardaki birkaç ledi birden süremezsin.  Aslında matris sistemiyle hiçbir şekilde süremezsin.
Matristeki mantık şudur.  lerleri belirli zaman aralığında yakar belirli zaman aralığında söndürürsün. Aslında aynı anda sadece tek bir satır veya tek bir sütundan seçtiğin bir veya birkaç led yanar. Ama gözümüz bu ledleri sürekli yanıyor gibi algılar.
Bu şekildeki bir devre matriin çalışma yapısı açısından doğru. Ama sen bu ledleri simüle ederken anahtarları çok hızlı açıp kapayamayacağın için bu etkiyi göremezsin.
Bunu yapmak için tarama yapmalısın. Nasıl olacak bu?
Şöyle.
diyelim ki sütunları tarayıp satırdan kontrol yapacaksın.
1- önce sol üstteki 1. sütun  anahtarını aç.
2- Bu sütuna bağlı ledlerden biriyanacak mı? Hayır!
3- ozaman belirlibir süre bekle ve  bu anahtarı kapat.
4- Sıra 2. Sütunda. üstteki 2. sütunun anahtarını aç
5- Bu ütuna bağlı ledlerden hangisi yanacak? D6
6- D6'nın bağlı olduğu satırdaki anahtarı aç.
7- Bir üre bekle  ve iki anahtarı da kapat.
8- 3. sütunun anahtarını aç.
9- Bu sütunda hangi ledler yanacak  D3,D7,D11,D15
10- Bu ledlere bağlı satırdaki anahtarları aç. Yani hepi açık.
11- Bir süre bekle tüm anahtarları kapat
12- 4. sütunun anahtarını aç
13- Bu sütunda hangi ledler yanacak? hiçbiri.
14-Bir süre bekle  4. sütunun anahtarını kapat.
15- 1.Adıma dön ve tüm adımları tekrar et.
İlave: Bu 's' tuşu delirtecek beni.  Hatalar klavye kaynaklı.
The Gariban
Hocam
S harfi için clipboarda "Ss" yi alın control+V ile yapıştırın hangisi lazımsa onu kullanın ,diğerini silin ::)
Taaki S tuşunun altına bir kontak sprey sıkana kadar  :P
Klein
armsistem
İlk olarak yanıt için teşekkür ederim ilgi ve yardımlarınız için yani anlayacağım aslında o ledler çok hızlı bir şekilde yanacak ve sönecek göz aldanması yaşanacak,button yerine elektronik komp. alıcak çok hızlı bi şekilde çıkış vericek,  doğrumudur ?
Klein
