12 - 40 volt DC den 10 volt
Başlatan Pyrodigy, 30 Mayıs 2011, 13:57:11
Pyrodigy
12 volt ila 40 volt girişten regüleli maksimum 1 amperlik 10 volt çıkışa ihtiyacım var LM317 kullandım ancak aşırı ısınma problemini aşamadım. Giriş 12 volt olduğunda ısınma fazla olmuyor ancak giriş 24 ve üzeri olduğunda LM317 deli gibi ısınıyor. Nasıl bir devre önerirsiniz Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Saygılarımla
Volkan
LM2575-ADJ veya LM2576-ADJ işini görür sanırım. Anahtar kelime: Switching Regulator
Pyrodigy
Alıntı yapılan: Tagli - 30 Mayıs 2011, 14:16:30
Hızlı cevabın için teşekkür ederim. Giriş 40 volt olduğunda ısınma problemi dahamı düşük bu regülatörün? Zira dediğim gibi LM317 ile çalıştım ama ısınma problemini çözemedim.
Switching regulator olduğu için çok daha az ısınır. Yani çalışma mantığı LM317'den farklı ama ayrıntıları beni aşıyor :(. Elbette yine de soğutucu bağlamakta fayda var. Çekeceğin akıma ve giriş voltajına göre bobin seçmen gerekecektir. Bununla ilgili tabloları datasheet'te bulabilirsin. Bu konuda ben de çok deneyimli değilim ama forumda bu konu hakkında başlıklar açılmıştı diye hatırlıyorum.
rf
40V olduğu için LM2575HV (highvoltage) modelini kullanmalısın. LM317'ye göre çok verimli çalışır az ısınır. Standart devresindeki bobinide en az 1A almayı unutmayın, direnç tipindekiler olmaz.
http://www.national.com/mpf/LM/LM2575.html
İyi çalışmalar dilerim.
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
Pyrodigy
Tamamdır Teşekkür ederim.
Bu regülatör karaköyde kolay bulunabilirmi acaba?
fahri-
