manc. code yardım
Başlatan armsistem, 13 Haziran 2011, 20:17:44
armsistem
Arkadaşlar selam , aşağıda manc. code ile ilgili bir örnek var merak ettiğim konu şu ;
- U2270 entegresininden pic'e 64 adet 1 veya 0 gelicek , doğrumudur ?
- bunu nasıl sorgulaya bilrim diyelim ki,        110101010110.............00101 = 64 Adet // if   (değişken==110101010110.............00101) vs.. şeklindeki sorgulamayı nasıl kurarım.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
#include <16F877A.h>
//#FUSES XT,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT, HS, NOLVP
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_B6,rcv=PIN_B7,stream=TOPC)
//#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_D7,rcv=PIN_D6,stream=SIGNAL)
//#byte a_port = 5        //Port you want to use
#byte b_port = 6
//#byte d_port = 8
#int_ccp1
void main ()
//SET_TRIS_A(0x0A);
SET_TRIS_B(0x81);
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // to know the starting point
if (CCP_1) //if there's any rising edge
   delay_us(45); //shift to half of the pulse
        while (TRUE)
        int x=0;
        while (x<=64) //for 64 bits
         if (input(PIN_B0))  //from u2270 output (manchester code)
         fputc('1'); //show 1 when high
         fputc('0'); // show 0 when low
         delay_us(90); //shift to next pulse
         x++;
        delay_ms(1000);
        fputs(" Next 64 bits ");
      fputs(" Not Yet find the rising edge ");
