+24 ten +9v -9v
Başlatan since1990, 29 Haziran 2011, 18:40:18
since1990
Arkadaşlar siemens s7-1200 üm var üzerinde dahili +24v DC çıkışı var. Ona Pt100 ü okutmak için bir devre tasarladım daha doğrusu gerçekleştirdim, devreyi hazır interntte buldum.  yalnı op-amp ile çalışıyor. Ev koşullarında ona +9 -9 v sağladım ve çalıştırdım. Diyorum ki +24 ü +9  -9 yapıyım güzel güzel çalışsın . 7809 u kullanması kolay fakat 7909 galiba 7809 gibi düz çalışmıyor. en azından -9 vu nasıl elde edebileceğim konusunda fikir verebilirseniz sevinirim.
Teşekkürler.
"Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir." Mustafa Kemal Atatürk
since1990
peki 79 ailesi ile bu iş olmaz mı?
influx
7909 ile yapman için Vin - voltaj olmalı.
berke_42
şekildeki devre işini görecektir, Diyotları 1n400x serisi kullanabilirsin ;)
[IMG]http://i.imgur.com/jtwSk.gif[/img]
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
Klein
PLC beslemesi DC , Üzerinde harici aygıtlar için çıkış varsa oda muhtemelen DC olacaktır.
timpati
0-24V çıkışlı tek beslemeden artı ve eksi 9V üretmek, sadece 7809 ve 7909 entegreleri kullanarak olmaz. çünkü, diğer arkadaşların da dediği gibi, sizin elinizde 0V ve yukarısı var, aşağısı (negatif değerli) yok. "sadece" 78 ve 79xxlarla olmaz ama zorlanırsa olur. nasıl mı?
çok akım çekmemek koşuluyla bunu sanal bir şase oluşturarak ta yapabilirsiniz (iki eşit değerli dirençle gerilim bölerek ve bu orta noktayı yeni (sanal) şase olarak kabul ettirip bir opamp ve gerekirse iki transistörle çıkış alarak). yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. artı ve eksi gerilimleri yaptınız fakat bunların referans aldığı nokta (0V potansiyeli) artık yeni bir referanstır ve aynı kaynağa (0-24V) ait başka devrelerle birlikte kullanacaksanız, ortaya bir referans karmaşası çıkacaktır. çünkü 24'ün sıfırıyla bu +/-)voltların sıfırı arasında 12voltluk bir fark vardır artık, aynı değildir.
referans karışıklığı olmadan ve hazır gerilim regülatör entegresi kullanacaksanız, normalde, 78 ve 79 serisi seri gerilim regülatörleri, çıkış gerilimlerinin en az 2.5-3V fazlasını girişlerinde görmek isterler. yani sağlıklı bir +9 ve -9V yani uçtan uca 18V alabilmek için fazladan 6 volta daha gereksinmemiz var. 18+6=24V yapıyor, zaten elinizde de bu var, ne güzel. gelelim yapılacaklara...
önce 555 veya 7660 gibi bir entegreyle yine aynı/tek sıfır potansiyeli referans alan bir negatif gerilim üretecek ve bunu 7909'a vereceksiniz. 7809 girişini zaten doğrudan 24volttan alabilir. bu arada 78 çıkışından çok akım çekerseniz oldukça ısınır çünkü girişiyle çıkışı arasında 15volt (24-9=15V) fark vardır. bu da izin verilen "güvenli çalışma bölgesi" dışına çıkmadan size fazla bir akım veremeyeceği anlamına gelir.
555 ve 7660 entegreleriyle negatif gerilim üretme devreleri için nete bakın bi zahmet, örnekleri göreceksiniz, olmadı, kataloglarında rahatça bulursunuz.
uygulama yalnızca PT100 içinse zaten 1mA civarında bir akım gerekeceğinden adı geçen iki entegre (555 ve 7660) de mutlaka iş görür.
why mr. anderson, why ?
picmanya
0V/+9V. 'yi LM7809 veya LM2575-ADJ ile elde edebilirsiniz. (1 Amper)
0V./-9V. 'yi ise LM2575-ADJ ile elde edilebilir. (0,5 Amper)
LM2575-ADJ ler dc 40V. gerilime kadar çalışır. dc giriş besleme gerilimi iyi filtre edilmemiş olsada farketmez.
sizin uygulamada maksimum akımlarda bile kullanılsa LM2575-ADJ lere soğutucu takmaya bile gerek kalmaz.
sağlam çözüm.
kolay gelsin.
since1990
Sanırım 78-79 ailesi ile yapıp yeni bir referans noktası oluşturmak devreyi çok karıştırmaz. Çünkü neticede oluşturduğum yeni gerilimle sadece 2 tane sensör okuyacağım... İkisinnde GND si ortak olunca problem olmaz galiba... Eskiden Siemens Logo Kullanırdım. Onun PT-100 için kendi RTD si vardı. Plc'ye yeni yeni başlıyorum. Hadi Hayırlısı...
Herkese Teşekkürler...
