Gitti LPCxpressolar
Başlatan Erhan YILMAZ, 03 Temmuz 2011, 03:18:12
omereliusuk
Alıntı yapılan: My75 - 06 Temmuz 2011, 17:56:19
Bu pic aslında kürkçü dükkanı,o kadar başka işlemcilerle uğraştım Pic'den daha üstün olmalarına karşın bu pic yinede bağımlılık yapıyor..
ilk tanıştığımız çip o yüzden olmasın "ilk göz ağrımız.". her şeyi onunla öğrendik hala öğreniyoruz.
kolay.
kolay.
o yüzden insan zorla uğraşmak yerine ille de kolayı tercih eder. bir de her zaman insanın lpc'ye ihtiyacı olmuyor. çoğu zaman pic yetiyor da artıyor bile
behzat_c
#31
Selamlar,
LpcXpressolar bazen bu tip hatalar çıkartabiliyor. Ben uzun süre 1769'lu versiyonunu kullandım.
http://support.code-red-tech.com/CodeRedWiki/DebugAccessChip linkte de yazdığı gibi, cihazı açarken ISP pin'ini toprağa çekiyorsunuz. Yani mesela eğer o pine toprağa giden bir buton bağladıysanız, usb kablosunu butona basarken takıyorsunuz.
Siz bunu yaptığınızda cihaz "çalıştığından emin olduğu, clock ayarları düzgün" bir programla açılıyor. Esasen bu cihazın kendi içindeki bootloader programı.
Cihazı bu modda açtıktan sonra siz "düzgün ve çalışan" bir kodu LpcXpresso ide üzerinden atarsanız, cihaz tekrardan çalışmaya başlayabiliyor.
Dediğim gibi, tam çözüm değil bu ama benim sorunlarımı hep çözmüştü. Bu modda bile düzelmeyen kitler de oluyordu ama denemek lazım.
Erhan YILMAZ
Hocam ilginiz için teşekkür ederim. Fakat ben kart üzerindeki lpc1114leri lpc1343 ile değiştirdim şimdi onları kullanıyorum. :)
