IRF540N ile anahtarlama yapmak
Başlatan anti1990, 19 Temmuz 2011, 10:47:59
anti1990
IRF540N mosfeti kullanarak pic yardımıyla anahtarlama yapmak istiyorum.
Nasıl bir devre önerirsiniz?
t2
IRF540N geyt eşik gerilimi  2-4 volt arasıymış yani 5 volt ile rahat sürülür. kapsamlı geyt devresine gerek yok gibi. Yine de yüksek akımlar için gerekebilir.
Bu şekilde  kullanılabilir.
Picin bazı pinleri open drain dir. bu pinlerden değil de normal pinlerden  sürmelisiniz.
anti1990
yardımınız için çok teşekkür ederim ancak verdiğiniz devrenin çalısma mantıgını anlamadım. Biraz anlatabilir misiniz?
t2
Geytine 5 volt veriyorsun  mosfet iletime geçiyor. Kesime götürmek isterseni geyti hızlıca toprağa çekiyorsun.
Güç mosfetlerinnin geytinde az bir kapasite olur. bunu hızlıca doldurup boşaltabilmek için push pull benzeri sürücü gerekir. picin çıkışı zaten o şekildedir. güzelce sürer.  Diğer taraftan anahtarlama çok  hızlı olacak ise bu kapasite nedeniyle picden fazla akım çekilmemesiiçin geyte seri direnç kullanılır 120 ohm gibi.  Pic yokken geyt boşta kalıp mosfet kafasına göre iletime geçmesin diye ayrıca 10k gibi bir direnç ile geyt toprağa çekilir.
Mantığı bundan ibarettir.
My75
Ek olarak dahada profesyonel uygulamalarda mosfetin ısı,anahtarlama ve güç özelliğinin tam kullanılması ve pic'in izolasyonu için,opto-coupler ile sürülmesi gerekir..
