Ileri yaslarda yakin goruste problem ve cozumler
Başlatan bunalmis, 31 Temmuz 2011, 12:03:59
Konica Minolta EyeZoom cihazinin fiyatini arastirmak lazim.
Picprojeden tibbi alet edavat sektoru ile icli disli olanlar var mi?
Facebookda yaklasik 2600$ oldugundan bahsedilmis. Cuss yani.
Alıntı yapılan: z - 07 Ağustos 2011, 15:55:15Fotograf makinelerinin devreleri fokuslamanin hangi mesafede yapilacagina nasil karar veriyor?
Odağı değiştirirken görüntüdeki tırtıklanmanın en yüksek olduğu yerde bırakıyor odak değiştirmeyi...
Diğer türlü zaten Flu oluyor.
Ben bundan kullanıyorum. Uzak
gözlüğü takmak da mümkün oluyor.
Melih1802
Letgo da dolaşırken gördüm. Daha önce varlığından haberdar değildim.
https://www.zoomax.com?utm_expid=.k9mPkuMWTDy_g5uQ8vnpTQ.0&utm_referrer
yılmaz_34
VALLA BENİMDE gözlerde sıkıntı var bu yaşta böyle olursak ilerde  nasıl oluruz Allah bilir.... :du:  :'(  :'(
İnsan yazdığını silerde ,yaşadığını silemez içinden.....
Konica Minolta EyeZoom cihazının Avustralya temsilcisi ile görüştük.
Dehşet bir fiyatı var. 4500 AUD yaklaşık 18 Bin TL ediyor.
Ucuz Çin malları var dediğimizde onlar çöp dedi. Randevu vererek demo yapmaya geliyorlar.
Almaya karar verdiğinizde gözlüğünüzle gidiyorsunuz ve odak noktalarının ölçümünü yapıyorlarmış.
Ardından Avrupaya sipariş veriliyormuş ve tamamen müşteriye özel bir cihaz 5-6 haftada geliyormuş.
Doktor olmadığımızı teknik işlerde kullanacağımızı söyledik evet bu şekile pek çok meslek grubundan talepler geliyor dedi.
Fotoğraflarda optik mercekler garip şekilde gözlüğe fixlenmiş. Demekki kullanıcı gözüne göre cama sabitleyip veriyorlar.
Daha alt modeller var onlar da Aliexpress ve Ebayda 80 AUD'a satılırken bu firmadakiler 2500 AUD'dan başlıyor.
Türkiye'den benzer şekilde Tıbbı cihaz satanlardan benzer optiklerin fiyatlarını öğrenebilecek varsa çok makbule geçecek.
Maxim
bulent hocam eğer yoksa hemen bunu alın
ben 7-8 senedir kullanıyorum ve bu olmadan lehim yapamam
ama aynısını alın, çift mercekli değil.
aynı gozluk aliexpreste 8$
https://urun.n11.com/buyutec/ledli-led-isikli-lambali-buyutec-lup-mercek-gozluk-sapka-kafa-buy-P234593612
yukarıda mehmet ustadın resmini koyduğu çok benzer gozlukte var bende
fakat o yapı olarak biraz agır dolayısı ile sizi yoruyor
ama temel aynı
benim dediğimi al çok rahat edersin.
Bir benzerini kullaniyorum.
Arkadaslar dort bir yandan cerrah gozluklerini arastiriyor.
Esegin aklina karpuz kabugu girdi artik donusu yok gibi.
Andromeda
Elektronik büyüteçlere de bakmak lazım..
" Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar."
Konu gözlüklerle alakalı ama ben de birşey sorayım. Devreleri incelemek için büyüteç yada lens arıyorum.
Geçmişte fotokopi makinesinden organ nakli yöntemiyle elde ettiğim güzel lenslerim vardı. Ya kayboldu yada çocuklarımın elinde oyuncak olup bozuldu.
Qfp80 - qfp100 gibi kılıfları rahat inceleyebileceğim lens-mercek arıyorum.
Internette bu tür lensler buldum ama işe yarar mı bilmiyorum.
Cob tipi power ledler için kullanılıyormuş.
Alıntı yapılan: fide - 25 Şubat 2020, 12:39:07Konu gözlüklerle alakalı ama ben de birşey sorayım. Devreleri incelemek için büyüteç yada lens arıyorum.
Qfp80 - qfp100 gibi kılıfları rahat inceleyebileceğim lens-mercek arıyorum. (Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Eğer bir yüzü düz diğer yüzü bombeli ise mükemmel iş görür.
Bulduğun linki verebilirmisin @fide
Bugüne kadar kullandığım Piyasadaki en iyi büyüteç ışıklı pilli cep telefonu malzemesi satıcılarında bulabileceğiniz...
@z şu linklerdekilere bak istersen...
best-magnifying-ten-glasses-with-lights
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 25 Şubat 2020, 17:15:27Eğer bir yüzü düz diğer yüzü bombeli ise mükemmel iş görür.
https://www.marketdijital.com/urun/cob-lens-9cm-45d-vidalanir?gclid=Cj0KCQiAqNPyBRCjARIsAKA-WFx3DbXekhSXyehijpVNaEN0fJpC53oTpuYVA3-CcVGh04VQrJNOYXIaAsFiEALw_wcB
