Keil use micro LIB ve configuration wizard
Başlatan Erhan YILMAZ, 01 Ağustos 2011, 02:11:26
Erhan YILMAZ
Stm32 kit ile uğraşırken keillede uğraşıyordum. Configuration wizard diye bi aracın olduğunu duydum. Gerçekten çok kullanışlı bi araç ama spi, adc gibi birimler için ayarlaması yok mu? Birde keilde bu configuration dosyasını nasıl oluştururuz. Ben örnek bir projeden bulup projeme dahil ettim öyle kullandım. Direk olarak keilde oluşturmak mümkün mü? Son olarak keilde proje options kısmında target sekmesinde Use micro lib seçeneği var. Bu seçeneği işaretleyince kod yarı yarıya optimize oluyor. Bu seçeneğin her hangi bi sakıncası yada dezavantajı var mıdır? Tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok makbule geçer.
EMG81
ARM ları programlamak için Keil dan daha iyi, daha kullanışlı, hemencik kendini beğendiren bir derleyici varmı ?
Erhan YILMAZ
Bende yeniyim ama keilden sağlamı yok gibi.
CLR
Alıntı yapılan: EMG81 - 01 Ağustos 2011, 02:34:30
Iar'da en az keil gibi ama beğenme konusunu bilmem, ben her ikisinide kullanıyorum, ikisinide birbirine göre artıları ve eksileri var. Derleme kaliteleri benzer sayılır.
EMG81
Kullandığınız IAR ın versiyonunu rica edebilirmiyim sizden ?
elektrotasarim
Keil'da STM32 üzerine yapmış olduğum bazı çalışmalar: http://www.elektrotasarim.com/STM32miniDevUygulamalari.html
Belki kafadaki soru işaretlerini tam olarak gidermez ama yardımcı olabilir.
CLR
Alıntı yapılan: EMG81 - 01 Ağustos 2011, 12:37:00
Sonsivriden download edebilirsin. Keil gibi aynı, aynı kürek hepsinde geçerli oluyor genelde
