Delphi Komut Listesi
Başlatan Logan, 02 Haziran 2004, 09:16:41
Logan
Günaydın arkadaşlar.acaba aramızda delphi komut listesini tam anlamıyla bilen, elleri öpülesi bir üstat var mı :?: varsa bi zahmet yardımcı olabilir mi :?:  :P
İmza.
cozturk
ASPExpert
cozturk :)))))))) abi koptum yaa...
Gerçek ilerleme ilerici olmaktan degil, ilerliyor olmaktan meydana gelir... --------------------------------------- http://www.aspexpert.cjb.net http://blogs.wwwcoder.com/aspexpert
Logan
ya cozturk efendi, "bkz hlp" demişsin ama bana türkçesi lazım.varsa elinde ya da biliyorsan ayrıntılı bi şekilde yardımcı olursun.Saygılar...
İmza.
axanc
Uzmanlık: Bilgisayar Müh. öğrenci Derleyici: PicBasic Pro Compiler Ver. 2.45 Program: Proteus 6.2.5 ve MCSP
axanc
şaka bi yana da, genelde böyle programların kout setlerinin tamamının türkçesi bulunmaz, yapmak istediğin konuya göre internetten (www.programlama.com felan..) gerekli komutları örneklerini felan bulursun, bu olay böyle... Türkiye'de mütercim tercümanlık okuyanlar pek iş yapmıolar işin açıkcası...  ;)
birumher
Ayrıca delphinin tüm komut setine ihtiyacın olacağını da sanmıyorum. Ben 10 senedir Delphi ağırlıklı olarak bir sürü programlama dili ile program yazıyorum hala yapacağım iş için helpinden komut bakıyorum (şu help ve internet olmasa duman olmuştum. :-). Yani önemli olan komut seti değil işin mantığı. İhtiyacın olan komutu nasıl olsa öğrenirsin. En azından buraya sor muhakkak yardımcı oluruz...
Birkan.Herguner
ASPExpert
Konu dışı .NET ile ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşmayi bende isterim. Her türlü sorunuzu sorabilirsiniz.
Sevgiler Saygılar.  ;)
cozturk
Logan Kardeş kızma. sana türkçe bir kaynak önereyim çok güzel . Burada tam istediğin gibi komutların külliyatı ve açıklaması var.  Ben bu kitabın delphi 6sını almıştım. ozaman henüz 7 nin kitabı çıkmamıştı. bUnu kesinlikle tavsiye ederim. Eğer ucuz olsun dersen sana Delphi 6 kitabını uygun fiyata vereyim . Kendim 7sini alırım.
İhsan Karagülle & Zeydin PALA
Delphi 6
Logan
Üstat çok yorucu bir gün geçirdim ve sinirlerim oldukça gergin.Canını sıktıysam affola :) Ben henüz delphi hakkında hemen hemen hiçbirşey bilmiyorum ve açıkçası bu tip tepkilerle karşılaşacağımı düşünmüştüm. Kitaba gelince ben izmirdeyim.Eğer makul bir fiyatı varsa almayı çok isterim.hem para yabancıya gitmez  :lol:  Cevabını bekliyorum yardımlarınız için teşekkürler,yarın görüşmek üzere bye  ;)
İmza.
axanc
burası 7/24 açık...  ;)
.NET olayıda bilmediğim çok konu var üstad, bu dilin temel mantığı nedir mesela?
asm_Coder
y=f(x);
ASPExpert
Sevgili axanc,
bu dilin mantığı derken neyi kastettiğini anlamadım.
Ama .NET den kısaca bahsetmem gerekirse;
.NET bir ortamdır. MS tarafından 1984 den beri yapılan tüm projelerde hissedilen eksikliklerin gidermesi amacı ile ortaya çıkmış, geliştiricilerin daha kolay ve güvenli kodlar geliştirmesi için birçok şeyin yeniden yapılandırılmış olduğu bir ortamdır. İHtiyacımız olan hemen her türlü component i barındırır. Ve geliştiricilerin aşına olduğu dillerden uzaklaşmamaları içinde bu ortama kolay entegre diller olarak sunulmuştur. Örneğin delphi.net yada python.net gibi, ama tabi VB.NEt c# ve c++.net gibi dillerde beraberinde gelmiştir.
Object oriented mimari artık yazılım geliştirmenin vazgeçilmez bir parçası olmuş ve profesyonel projelerde zaten kullanılmaktadır. (bkz: java) fakat bu dilleri kolay kullanabilmek için uzun bir deneyim süreci gerektirmekteydi. ama .NET de tüm diller object oriented olduğu için (vb bile) çok rahat profesyonel projelere giriş yapabiliyorsunuz.
Dillerdeki gelişmeleri , ortam sağlayıcısındaki gelişmeler takip etmiş ve .NET Framework adında bir paket de beraber çıkartılmıştır. Asıl .NET ortamını oluşturan parcaların biridir. Memory management den code based security e kadar herşey burada implement edilmiştir.
Deployment ve application requirements de ise ihtiyac tek pakete indirgenmiş ve tüm dillerde ortak olarak kullanılmaya başlanmıştır (örneğim vb icin vbruntime, java icin jre gibi bir paket yok). Global assembly cache denilen yeni bir assembly database yapısı ile aynı sistemde aynı uygulamanın birden fazla versiyonu kullanılabilmektedir. uygulama yükleme de ise herhangi bir registry kaydı ihitayacı olmadığından da uygulamayı xcopy ile rahat birşekilde deploy edebilr, uygulama çalışırken günceleyebilirsiniz.
Remoting denilen yapısı ile disaster recovery de  de inanılmaz gelişmeler sağlanmış uygulamada beklenmeyen bir hata alındığında uygulamanın yarıda kesilmemesi için uygulamayı yeni bi instance ile başlatıp cakılan uygulamadaki tüm stateleri birtek satırda kopyalayıp diğer instance den kolayca devam ettirebiliyorsunuz..
.NET ile gelen en güzel özellik ise platform bağımsız uygulamalar arasında iletişim kurmak geliyor. Buda tabiki XML ile . XML Web servisleri birbirinden farklı platformlar arasında çalışan uygulamalarda veri alışverişi sağlayan xml tabanlı bir  mimari olarak karşımıza çıktı. Bu ise enterprise application geliştiren yazılımcıların başağrısına apranax etkisi yaptı.
Web geliştirmede ise daha büyük gelişmeler var. ASP.NET de ise artık bir site, sayfa vb. gibi şeyler değil bir "web application" ı yaratıyorsunuz. Ki buda VB de program yazar gibi. Aradaki tek fark front end de HTML var :)
Performans ise diğer sistemlerden %70 daha fazla. bu konudaki her türlü makaleyi okuyabilirsiniz.ASP.NET deki memory management inden tutun, cache e kadar herşey performans için bize olanak sağlıyor.
Visual Studio.NET ise "all in one" mantığı ile bir geliştiricinin ihtiyacı olan herşeyi içinde barındıran, hızlı, kolay anlaşılabilir ama bir okadarda güçlü bir IDE olarak .NET ortamında bize sunuluyor. Cross language ise ek olarak sayılan oldukca güzel bir özelliği...
.NET ile ilgili size sayfalarca şey anlatabilirim. Ama genel olarak ortam böyle. Bu anlattılarım 5 haftalık dersin sadece ilk 15 dakikasıdır :) nekadar büyük bir dünya olduğunu anlayın.
Sevgiler Saygılar.
