200khz Mosfet Anahtarlama
Başlatan sensorless, 04 Ağustos 2011, 18:41:50
sensorless
Merhaba;
Atmega 8 ile bir transducer kullanmak amacıyla mosfetleri sürmek istiyorum. Transducer 320VAC ve 200khz ile çalıştığı için transformatör ile ilgili gerilimi oluşturmam gerekiyor. Bunun için transformatörü 2adet mosfet ile sürüp AC sinyal elde etmeye çalışıyorum.
Sorun şu ki atmega8 ile oluşturduğum 200khz 'lik kare dalga NPN transistör ile Nkanal bir Mosfeti sürüyor. Fakat 200khzde çalışan transistör ve mosfet bulabilmiş değilim / yada ben yapamıyorum. Kullandığım transistör yüksek frekanslı olması amacıyla BF240. Mosfet ise IRFZ44N.
Bu civardaki frekanslarda çalışan malzemelerin seçimi nasıl yapılır/önerdiğiniz birşey varmıdır yada Bf240 ve IRFZ44N ile bu sistem gerçeklenebilir mi?
Şimdiden çok teşekkür ederim, yardımlarınızı bekliyorum.
http://imageshack.us/f/833/transducer.jpg
Okan AKÇA
mosfetler ve fetler bu hızlarda calısıyor zaten piyasadada bol miktarda var s2055 mesela
askuzucu
Mosfeti hatalı sürüyorsunuz. Tek bir bf240 bu işi yapamaz. Daha güçlü push-pull devre gerekir. Çünkü mosfetin Gate- Source arasındaki yaklaşık 2nF lık jonksiyon kapasitesini çok hızlı bir şekilde doldurup boşaltmak gerekir.
f_machine
mosfetleri mosfet sürücü ile sür mesela ir2101.Frekans meselesine gelince arkadaşında
dediği gibi 200khz değeri bi çok mosfet için düşük bi frekans.mesela irf2807 1Mhz ile sürülebiliyor.
elektronik
sensorless
Acikcasi elimdeki bc817 bc807 bc547 transistorleri 200khzde anahtarlayamayinca bu frekanslarda calisan transistor aramaya koyuldum ve bf240i zorla buldum. Oda zaten 50ma. N kanali zorla bulunca pkanali esnafta bulamamistim.  Sizin onerebileceginiz transistor cifti varmidir? Elimdeki bc817-807 cifti bu is icin yavas kaliyor sanirim.
Simdiden tesekkur ederim.
GreeN
Yanlış hatırlıyor olabilirim ama basit bir BC237 transistör bile 1MHZ anahtarlama yapabilir.
Terörü Lanetliyoruz.
f_machine
Buda 10000 dolarlık bldc sürücünün içinden çıkan mosfet sürücü
http://www.avagotech.com/docs/AV02-0717EN
sensorless
Elimizde micrelin bir mosfet surucusu varmis sample urun olarak. Onu denedik ve mosfeti surebildik. Fakat mosfetin uzerindeki yuke gelen kare dalganin ilk kenarinda muazzam bir gerilim dalgasi olusuyor. Osiloskoptan resim cekip gonderebilirim. Bunu nasil onleyebiliriz? Varistor falan ise yararmi acaba.  Birde tvs diyotlar var sanirim bu tarz islerde kullanilan. Hangisini onerirsiniz?
http://www.vishay.com/docs/88300/88300.pdf
Bu voltaj darbesini istemiyorsan yuk yerine direnc kullanacaksin. Yok bobin olsun dersen bu voltaj darbesine razi olacaksin.
Amacin ne, devre seman nasil bunlarsiz yorum olmaz. Bu voltaj darbesinin enerjisini yok etmek mumkun en kotu ihtimalle snubber devresinde isiya cevirirsin fakat amac belli olursa alternatif surus yapilabilir ve bu tip darbeler olusmaz.
atansu
Arkadaslar ben de ayni proje uzerinde calisiyorum, su an itibari ile surmeyi basrdik transduceri, simdi ise geri gelen sinyali yorumlamamiz lazim mesafe olcumu icin, fakat osiloskopta yaptigim olcumlere gore acik havada 50khz lik sinyallerin yandiyanlarini goremedim ya cok zayif yada yansiyan pek yogun gelmiyor, suda denedim yansiyan dalgalar onemli olcude artti, geri yansiyan sinyalin frekansi bozulmadan sadece genliginde bir azalma olur diye tahmin ediyorum, geri donen sinyali isleme noktasinda onerisi olan var mi?
bu sekilde bir devre kullanmayi dusunuyorum.
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/40kultrasoundrvr2.htm
yanitlariniz icin tesekkurler.
