anahtar devresi için
Başlatan suleymozer, 15 Ağustos 2011, 04:09:41
suleymozer
Arkadaşlar, yine ben ve amatör sorularım. Ama emin olun buraya yazmadan önce uzun süre araştırıyorum, hiç cevap bulamazsam son çare rahatsız ediyorum. Sorum şu; pic ile otomobil marşını kontrol edeceğim. Marş için yaklaşık olarak 12v 100amper değerinde akım geçen bir devreyi kontaklamam gerekli. Sanırım 100amperi transistör triyak benzeri bir elemanla kontaklayamıyoruz, röle gerekli. Biraz araştırınca ssr röleler çıktı karşıma fakat fiyatları hobi işinin üstünde, en azından benim için. Yapmak istediğim proje şu; kontak anahtarını söküp, yerine switch koyacağım. Fakat her basıldığında aracın çalışmaması, bir kontrol mekanizmasına tabi tutulması için devreyi bir yerinden kesip pic kontrollü bir anahtara bağlayacağım, pic'e bir keypad, şifre vs vs, tuşa basılsada pic olur demeden devre çalışmayacak. En hesaplı şekilde ne kullanabilirim?
Marş motorunun yüksek olan akımını anahtarlama işini, zaten marş motoru üstündeki selonoid (piyasada taşak derler) yapar, bu çok güçlü bir röledir, aynı zamanda selenoid dir (mekanik itme yapar). Siz selenoidi sürersiniz. O da birkaç amper falan istiyordur. Yani sıradan bir transistor ile veya röle ile bu işlemi yaparsınız.
http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/motorlu_araclar/moduller/mars_sistemleri.pdf
http://www.obitet.gazi.edu.tr/obitet/mars_ve_sarj%20sistemi/mars_sis.htm
Motorun üstündeki silindirik parça.
http://www.google.com.tr/search?q=mar%FE+selenoid
suleymozer
Çok teşekkür ederim ilginize. Yani şemada 30-15 yazan köşeleri birbirine bir transistörle kontaklasam sorun olmaz, bahsedilen akım o devreden geçmiyor, sadece tetikleyici devre, doğru anlamışım değil mi?
Doğru anlamışsın ama orada kullanman gereken transistör PNP veya mosfet olacaksa P Kanal olmalı.  Pic çıkışını P tip transistöre sürerken bir de N Tip transistör kullanman gerekir.
suleymozer
çok teşekkür ediyorum, elinize emeğinize sağlık.
pikçi
pikçi
suleymozer devreyi nasıl yaptın anlatırmısın
