lm2575 ve seri diyotlar ile farklı gerilimler elde etme
Başlatan tekosis, 18 Ağustos 2011, 18:21:21
tekosis
Selamün aleyküm. Arkadaşlar yapacağım bir devre için üç farklı gerilime ihtiyacım var. Bunlar 5V, 4.2V ve 3.3V.(3.4V da olur) Aşağıdaki şekilde de görüleceği üzere gerilimi sadece 5V luk regülatörle üretip diğer iki voltajı seri diyotların eşik gerilimini(yaklaşık 0,4V) kullanarak oluşturmayı düşünüyorum. Her bir gerilimden 100-200mA akım çekilecek. akım ihtiyacına göre lm2576 da kullanabilirim önemli değil ama diğer iki voltaj sizce sağlıklı olarak cihazımı çalıştırabilirmi? 5 volt ile pic ve röle, diğer voltajlar ile gsm modül çalıştırılacak. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Saygılarımla...
since1990
1 A'e kadar sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Gerçekten güzel fikir... :D
"Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir." Mustafa Kemal Atatürk
frat
Bende bu yöntemi kullanmıştım, diyotları T0-220 kılıf seçmek daha uygun olabilir. Pratiktir..:)
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
timpati
diyotların akım karakteristiklerini incelemek gerek, ayrıca sıcaklıkla değişimlerini de. kullanacağın bandta çok önemli bir fark oluşmuyorsa kullanabilirsin. bu arada, sanırım gerilimleri garantilemek adına mutlaka (en uç noktadan) az da olsa sürekli bir akım çekiyor olman gerek diye biliyorum.
en iyisi dene ve gör.
why mr. anderson, why ?
tekosis
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim. yorumlarınız ışığında aklıma gelenler şunlar
* devremden toplamda 800mA gibi bir akım çekeceğim bu durumda lm 2576-5 kullanarak yeterli akımı sağlıklı bir şekilde sağlayabilirim.
* timpati'nin dediği gibi sıcaklığa bağlı olarak diyotların karakteristiği değişebilir. bunu en aza indirmek için 2 amperlik bir diyot kullanabilrim diye düşünüyorum. bu sayede en azından diyotun kendi sıcaklığından kaynaklanan karakteristik değişimlerii engelleyebilirim.
* farklı gerilimleri lm317 ler ile de üretebilirim.(lm2576 nın çıkışına bağlanacak.) diyotlarla sağlıklı bir gerilim elde edemezsem bunu deneyeceğim.
uygulamaya  geçtiğimde çıkacak sonuçlara göre bu ikisinden birisini seçeceğim, sonuçları da yine bu sayfada yazacağım.. ilginize teşekkür ederim.
fatihkuzucu
lm317 baglama imkanı varsa direk 1117-adj ekle geç
