ADSL Splitter şeması
Başlatan ahmet2004, 08 Haziran 2004, 00:14:00
ahmet2004
ADSL Splitter şeması olan varmı arkadaşlar. :?:
ahmet2004
Adsl Direkt telefon hattına takılacak.
Telefon filtreden geçecek.
Adsl Filtre Şeması bu linkte linkte.
http://www.audioo.com/adsl_filtre.gif
kotan04
link ölmüş akadaşlar
kkkkoootttaaannn000444
ahmet2004
Elektromania
Sağol kardeşim tam aradığım şeydi harika oldu.
mert3162
HOCAM ON MİLYOM DİYOLAR TOPLAMDA 2 MİLYON TUTAN MALZEMEYE BEN YAPTIM GERÇİ BOBİNLERİ KENDİM SARDIM  BİRAZ UĞRAŞTIRDI AMA KESİNLİKLE ÇALIŞIYOR
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
mcan
konuyu daha iyi anlamak adına.bu devrenin matematiksel açıklamasını yapabilirmiyiz acaba,bu filtrelerin formülü nedir
İki adet alçak geciren filtre bağlanmış. 2 adet L (6,8mH+10mH) ve 2 adet C (22nF+15nF).
Niçin 4 tane?  Çünkü telefon hatları balance yapıdadır. 2 hat da canlıdır, toprak yoktur dersek daha iyi anlaşılır sanırım. Bu sebeple 2 canlı hatta da filtre uygulanmış ve 4 adet L kullanılmış. C de ortak kullanılmış. Bu sebeple hesaplamada C değerlerini 44nF+30nF olarak kabul ediniz.
erdinch
Arkadaşlar şemayı anlayacaki bilgi birikime sahibim fakat bu devre elemanlarını nasıl bir araya getiricem.Yani devre lablarında elemanları tutturmak için board kullanıyoruz.Bu splitterı yaparken board yerine ne kullanmalıyım.
 Elektronikte yeniyim, cahilliğimi bağışlayın..
İyi çalışmalar...
kurumahmut
Zamanında nerden tedarik ettiğimi bilmediğim bir dökümanı yollim....
Alıntı Yap
Arkadaşlar, Piyasada 8-11 Milyon TL arasında satılan ADSL Splitter adı altındaki gerçek, sanıldığı kadar zor ve maliyetli bir şey değildir. Kısaca şöyle ifade edeyim. ADSL 25 Khz ile 1.1 Mhz aralığında bir bantta normal telefon görüşmelerinin yapıldığı bakır teller üzerinde hızlı iletişim kurabilmek aynı zamanda telefon görüşmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Normalde ses frekans bantı 20Hz ile 20 Khz arasıdır. Lakin Dünya standartında telefon görüşmeleri 300 Hz. 3.4 Khz aralığınının anlaşılabilirlik açısından yeterli olduğuna karar verilmiş olup bu aralıkta telefon görüşmeleri yapılmaktadır. Kullanılmakta olan telefonların kalitesizliği olsun gerek harmonik dediğimiz frekansın katları sebebi ile telefon görüşmesi ADSL ile birlikte yapılırken kulağımıza yüksek tonda parazit sinyaller gelmekte buda görüşmenin kalitesini ve anlaşılabilirliğini düşürmektedir. Bu sebepten bize Low pass dediğimiz alçak geçiren bir filitre gerekmektedir. Yapmış olduğum filitrede budur. 8 Khz den sonra sinyal genliği 25dB düşmekte ve yukarıya doğru çıkıldıkça 80 dB varan düşüş sağlanması sebebi ile bu parazitler duyulmamaktadır. Maliyetide 500.000 TL yi geçmemektedir. Telefon buvatına veya hatta telefonun içerisine bile monte edilecek kadar küçük bir devre sizi bu sorundan kurtaracaktır. Devre şeması;
Hat ----B1---K---B2---- Telefon
Hat ----B3---K---B4---- Telefon
B: 6.8 mH 4 adet bobini ifade eder. Eğer tek başına 6.8mH lik bobin bulamazsanız, piyasada 4.7 ve 2.2 mH bobinler mevcut olup seri bağlanarak kullanılabilir.
K: Kondansatör 1 Adet 33nF 250 Voltluk bir kondansatördür. B1 ve B2 nin bağlantı noktası ile B3 ve B4 bağlantı nokta aralığına bağlanmalıdır.
Bu devrede Telefon tarafındanda hat girip Hat tarafındandan telefon bağlanabilir. Her iki yöndede çalışma olanağı vardır. Lakin siz telefonu bildiğiniz yönde bağlamak istiyorsanız B2 ve B4 bobinlerini takmasanızda olur.
erdinch
Alıntı yapılan: "kurumahmut"Zamanında nerden tedarik ettiğimi bilmediğim bir dökümanı yollim....
Alıntı Yap
dostum pek işime yardı sayılmaz.Hala devreyi neyin üzerine monte edeceğimi anlayamadım.Biraz daha açarsanız sevinirim..
ahmet2004
Elektronik malzeme satan herhangi bir dükkana git.
Delikli pertinaks al.Devreyi bunun üzerinde yapabilirsin.
erdinch
Teşekkürler ahmet2004. İyi çalışmalar..
digifuzyon
Alıntı yapılan: "ahmet2004"Splitter Şeması:
Splitter
arkadaşlar yukarıdaki devrede bir problem yokmu bu devreye göre ben telefon hattımı sipliter kullanmadan modeme girsem modemim yinede çalışacakmı yani modemin içinde de ayriyeten bir filtre mevcutmu
