yüksek voltaj anahtarlama
Başlatan subram, 30 Ağustos 2011, 18:30:33
subram
arkdaşlar selam
400 VDC voltajı anahtarlamam lazım. bunun için bt152-600R işimizi görür mü?  daha önce hiç bu kadar yüksek voltaj ile uğraşmamıştım. yapmam gereken tek şey tristörün gyet ucundan bu voltajı(400V) kontrol etmek. tristörü tetiklemekte sorun yaşıyorum. gyte ucuna enerji uygularsam iletime geçiyor- enerjiyi kesersem kesime gidiyor. Daha önce hiç tritör ile çalşımadım. ne yapmak lazım?
t2
400V DC anahtarlamak için tristör yanlış bir seçimdir.
Tristör yerine yüksek gerilim mosfeti veya bjt  kullanılabilir. MJE13005, TIP50
floresan
Alıntı yapılan: subram - 30 Ağustos 2011, 18:30:33
arkdaşlar selam
normalde kesime gitmemesi gerekir. ancak source akımı kesintiye uğrarsa kesime gider.
Alıntı Yap400 VDC voltajı anahtarlamam lazım.
Akimi, frekansi hatta yukun tipini belirtmeniz lazim.
subram
Alıntı yapılan: bunalmis - 31 Ağustos 2011, 11:00:56
Bu gerilim özel tasarım jeneratörden elde ediliyor. DC 400V 4A.
Kullanacağınız yarıiletkenin role gibi işlevi olacaksa IGBT, Transistör yada Mos kullanılabilir. Tristör kullanmak isterseniz işin içine susturma devreleri gireceğinden sistem karmaşıklaşır.
Gerek sürme kolaylığı gerek voltaj ve akım değerlerinin yüksek oluşundan dolayı en az sorun IGBT ile yaşanır.
LukeSkywalker
Bence de IGBT bu konuda en uygun anahtarlama elemanı.... Eğer yüksek frekanslarda anahtarlama yapacaksanız mos ile uğraşmayın derim.
subram
Alıntı yapılan: bunalmis - 31 Ağustos 2011, 16:15:47
tasarımın biraz küçük olması IGBT "biraz"  büyük gelir bizim devreye. MOSFET ve TRANSİSTÖRLERE yöneldim.
Alıntı yapılan: t2 - 30 Ağustos 2011, 20:28:15
MJE13005 için base akımı 2A diyor. tetiklemek için 2A mi uygulayacağız?
TIP50 nin kollektör akımı 1A ihtiyacı karşılamaz. başka malzemelere bakıyorum şimdi.
subram
Alıntı yapılan: maytere - 31 Ağustos 2011, 16:19:11
yok hocam anahtarlama işi o kadar sık olan bir şey değil. sistem normalde off konumunda. yaklaşık olark dakikada 1 kez sistemi 5 sn açıp tekrar kapatmam lazım.
Alıntı yapılan: subram - 31 Ağustos 2011, 16:23:20
...tasarımın biraz küçük olması IGBT "biraz"  büyük gelir bizim devreye. MOSFET ve TRANSİSTÖRLERE yöneldim....
TO220 yada TO247 büyükmü?
subram
bahsettiğiniz kılıflarda IGBT var mı?
edit: şu zamana kadar gördüğüm IGBT'ler hep aynı kılıftaydı. şimdi siz yazınca merak edip baktımda normal boyutları da varmış. benim bildiğim(gördüğüm) IGBT şöyle bişeydi-yanılmışım
IGBT denince sigara paketi boyutlarındaki malzemeleri anladığınızı farkettiğim için yazdım.
Bu pakettekiler 100,200 hatta 500A için.
Daha düşük akımlar için Klasik MOS, Transistör, Tristör kılıfında (TO220,TO247) bulabilirsin.
Yüksek voltajlı Mos kullanmaya kalktığında on direnci yüksek olacak bu bir sıkıntı. (4A için dert değil)
Transistör kullanmaya kalksan Beyz akımı sıkıntı.
IGBT bu yüzden daha avantajlı. IGBT driver kullanıp geçersin. Tabi yükün nerede olacağı da önemli.
Yük +Vcc ile kollektör arasında ise işin çok basit.
subram
sistem şöyle bişey olacak. jeneratör içinde nasıl bir sistem var bilmiyorum.
W15NB50  IGBT İhtiyacı karşılayacak gibi 500V 14,6A fakat geyt için + - 30V yazıyor. bunları nasıl kontrol edecem. kontrol devresi lazım şimdi de :) araştırmaya devam
ustad
Merhaba;
Vla517 var mesela igbt driver olarak, iş görebilir. http://www.farnell.com/datasheets/93237.pdf
