Voltaj Regülatörleri
Başlatan jozzef, 06 Eylül 2011, 22:25:59
jozzef
-7805,2575 veya 317T kullanmam durumunda, fitrelemek için kullanacağım kapasitör için uygun büyüklüğü nasıl seçerim?
-Beslememin 9V adaptör yada 9V pil olmasının herhangi bir etkisi var mıdır?
- LM317T'nin çıkışına 1uF değil de1000uF bağlarsam ne olur?
--LM2575-5teki bobinin işlevi nedir? Elimdeki bobinin tipini anlayamadım, yardımcı olursanız sevinirim.
http://img714.imageshack.us/img714/4519/indg.png
Teşekkürler
pcb_desing
elindeki bobın 47uh
2575 ıcın 300uh
2576 ıcın 100uh kullanman lazımm
jozzef
Gayet aydınlatıcı oldu teşekkürler.
-Bobinin büyüklüğünü nasıl okudunuz? Üzerinde 471K yazıyor, bu bobini LM2575 ile kullandığımda devre durmadan reset yiyiyor. Bobin tipini öğrenmenin bir yolu var mı?
jozzef
Bu regülatörü denediğim devre: 8 LED, MAX232, PIC16F877A ve LM2575ten ibaret, Ledler sıralı olarak yanıyor. LM317 veya LM7805 ile denediğimde herhangi bir sorun olmuyor. LM2575 ile denediğimde durmadan reset yiyiyor.
jozzef
Evet kurduğum devre yukarıdaki, devrem ya kilitleniyor yada reset atıyor. Elimdeki bobinin 47*10^1 olduğunu sanıyordum, nasıl 47uH şeklinde okudunuz? Yarın yeni bobin alıp tekrar deneyeceğim.
jozzef
Çok sağolasın Fırat hocam, dediğiniz gibi feedbackte hata yapmışım. Şu an her şey sorunsuz.
İyi geceler
-Hasan-
FxDev Hocam; bobinlerin seri bağlanmasında ve paralel bağlanmasında ne oluyor acaba?
FxDev, bunların datasheet'lerinde şuna benzer grafikler oluyor:
[IMG]http://img508.imageshack.us/img508/9180/lm2574.png[/img]
Burada aşağıda geçen "Maximum Load Current" ifadesi kafamı karıştırdı. Örneğin ben 12 volt giriş ile azami 0.5 amper çekeceksem grafiğe göre 330 uH kullanmalıyım. Ama azami 0.5 çekeceğim demek, istersem 0.1 amper de çekebilirim anlamına gelmez mi? Ama o bölgede bobin 680 uH gözüküyor. O zaman ben neden büyük bobin bağlamak isteyeyim ki? Azami 0.1 değil 0.5 çekeceğim derim, hem bobin küçülür, hem çalışma aralığım genişler. Bu kısmı anlamadım.
Grafiği mi yanlış yorumluyorum acaba?
subram
giriş gerilimi 5,5V yada 6V olup çıkışta 5V veren bir regülatör var mı?
Elektroemre
Çekeceğin akımı göre değişebilir ama 5.01 voltla bile 5 volt reguleli çıkış verebilen entegreler var.
Anahtar kelime LDO (Low Drop Out). Mesela LM2940 işini görebilir.
subram
2940a baktım giriş voltajı 6,25 yazıyor. akım olarak 1,5A olursa süper olur. olmazsa 2 adetde kullanabiliriz. 0,75A de olabilir.
Elektroemre
