diyot ısınıyor
Başlatan sezar42, 08 Eylül 2011, 13:09:35
sezar42
slm arkadaşlar elimde ac 12 v 50 w 3.5 amper trafo var çıkışı alternatij akım ben çıkışına 6 amperlik bir köprü diyot bağladım ve 2-3 mt'lil şerit ledi yakmak için ama diyot çok ısınıyor ve şerit led sönük yanıyor acaba ne gibi bir sorun olabilir
gcakici
Diyot arızalı olabilir.
Öncelikle diyot çıkışına kondansatör bağlamayı deneyin.
Baktınız olmuyor,diyotu değiştirin.
ferdem
Bir şeyler beklediğinizden fazla ısınıyorsa önce çekilen akımı kontrol edebilirsiniz, 2m şerit led  kaç A akım çekmesi gerekiyor, şu anda ne çekiliyor diye düşünebilirsiniz. Led tam kaç V ile sürülmesi gerekiyor? Trafo 12Vrms mi? 12V yazar 13V-14V verir, doğrultulunca değişir, yüke göre çıkış değişir.  Trafodan alınıp doğrultulan DC ile tam 12V  DC ayarlanmsı zordur. 13V olunca led akımı ne olur mesela?
Aslında bu gibi uygulamalarda ben şöyle yapıyorum, ledler 12V 2A diyelim, 6 ohm 50W lık direnç bizim deneme yükümüz oluyor. Köprü diyotun çıkışına 25V 2200uF veya 4700uF büyükçe kapasite bağlıyorum, sonra da 6 ohm a bağlıyorum gerilimi akımı kontrol ediyorum, normalse asıl yükü bağlıyorum. Kolay gelsin.
