DC-DC converter için yardım (24 - 24)
Başlatan falptekin, 20 Eylül 2011, 12:59:38
falptekin
Arkadaşlar hepinize koalylıklar dilerim. Bir süre elimdeki proje için siteyi sessiz sedasız geziyordum. Aramalarım işime yarayacak sonucu vermedi ne yazık ki ve vakit iyice daralınca bugün artık yazmak farz oldu :)
Malum insanın bilgisi ve emeği burada paylaştığı şey ve sömürülüyor olması hiç de güzel değil. Ben de gelip arkadaşlar ben şunu şunu yapmak istiyorum, bilgim yetmiyor, yardım edebilecek birisi var mı diye soracağım ama güzel olmadığı için sormaya da çekiniyorum. Buradaki çok insandan daha az şey bildiğim için de başkalarına yardım edebilme ihtimalim bu alan için ne yazık ki düşük... Bu şartlar altında bolca dua / hakkı o kadar değilse de verebileceğim bir miktar para / güzel muhabbet / Bursa'da Dünya'nın en lezzetli iskenderinden 1,5 porsiyon gibi karşılıklarla yardım talep ediyorum :)
önce genel oalrak ne işe yarayacak yapmayı planladığım şey onu anlatayım. Li ion 6S batarya yapıp bir led besliycem. Pil boşaldıkça düşen voltaj sabit 22,2 V çıkış almak için araya bi converter i şart kılıyor diye düşnüyorum. (Eğer ki yanlışım var da gerek yok derseniz 2 porsiyon da olabilir iskender :) ) (Pilleri balanslı bir şarj aletiyle eşit 4,25 V a kadar şarj ettiğimi göz önünde bulunduruyoruz.) piller tam doluyken 25,5 V üst sınır ve pillerin tamamen bitmesini de engellemesi için 20 V alt sınır aralığında girişi olan, sabit 22,2 V alabileceğim (24 V alıp ucuna 3 tane diyot bağlayıp da düşürebilriz, çok amelece ama yeter ki olsun :) ) ve çıkışta 2A e kadar akım verebilecek bir devre tasarlamam gerekiyor.
Özetle:
Vin:    20-25,5 V
Vout: 22,2 V
Iout:  2A
Bursa'da yaşıyorum. Gel beraber bi çizelim diyeceklere eve servis yapılır. Ben bu işe hakimim, şu çizdiğim bunu kesinlikle yapar diyorsanız ama buralarda paylaşmak istemiyorsanız ( ki kişisel tercihtir kesinlikel saygı duyulur ) özelden iletişime geçip şemanızı "öğrenci fiyatına" satın alıp, hiç bir yerde paylaşmama sözü de verebilirim.
falptekin
http://www.imageupload.org/?d=7D8236EA1 (Lcoup için 10uH kullanmış...)
ya da
http://www.imageupload.org/?d=99CA90D41
şöyle bir şemayı nerede gerçek hayata geçirebileceğimi söyleyecek birisi varsa iskender işi yine olur :)
rf
İstediğiniz parametreleri National firmasında aratınca 5 adet ürün görünmekte.
LM3481'i inceledim bu ürünle de yapabilirsiniz.
http://www.national.com/webench5/power/webench5.cgi?lang_chosen=en_US&VinMin=20&VinMax=26&O1V=22.5&O1I=2.0&op_TA=30
Bu tarz regulatorlerin istediği yan malzemeler türkiyede rahatlıkla bulacağınız değerlerde olmayabilir. Benim tavasiyem farnell yada digikey üzerinden gözünüze kestirdiğiniz 2-3  çeşit regulator ve fet,bobin,diyot gibi malzemeleri sipariş etmeniz ve devreleri çizerek denemeniz.
Eğer bu konuda deneyimli aynı zamanda şanslı olduğunuzu düşünüyorsanız sadece bir regulator üzerindende gidebilirsiniz.
Düzeltme:Resimlere şimdi baktım orada da LM3481 kullanılmış :)
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
falptekin
Ben de zaten devre çizimlerini national den almıştım :)
peki örneğin lm3481'i nerdne temin edebilriim en hızlı?
ilhan_mkp
üstat bursada benim en hızlı malzeme teminim özdisandan oluyor daha olmadı gazcılarda ayfa var farnelln bayisi gibi bişi dahada lgilenen olmazsa sen buradan bana yaz almaya çalışırım devreni pek anlayamadım açıkçası bursada olduğum için iskendere gerekte yok yardımcı olablirsek özgende bir çayını içerim ;D
falptekin
Eyvalalh abi :) Ben bi özdisana gideyim yarın, sonra da bi ayfaya, bir de cemal elektronik var gazcılarda orası hakkında bi fikrin bilgin var m?
ilhan_mkp
evet cemalde pek bulunmayan ürünlri iyi kötü stokta tutuyor özdisan ayfa cemal sırasıyla gidersen fiyatlardan canın yanmaz  özdisana gitmişken smikronada ugra oradada olabilir
falptekin
eyvallah dostum, çok teşekkür ettim, içeriz bi çay :) oralardan güzel bi şeyler bulurda çalıştıreabilirsem ne zamandır küçüksaraya da gitmiyodum diyeyim :))
leblebitozu
lm3481 ya da lm5022 Türkiye'de bulman biraz zor yurtdışı bakman lazım, iç pazardan bulabileceğin LM2577 ve LM2576 ile bişeyler yapabilirsin, LM2577-ADJ ile 24-25V civarına yükseltip LM2576-ADJ ile de 22.2V'a düşürebilirsin bi miktar kayıp olur ama en azından kolayca yapabilirsin
Alıntı YapÖzetle:
Vin:    20-25,5 V
Vout: 22,2 V
Iout:  2A
Bunun icin illaki firmalarin hazir ciplerine ihtiyac yok. Fakat sema istersen uzun is.
En kisa yoldan bu isi push pull calisan converterle yaparsin. SG3524 yada TL494 tarzinda bir cip iki mosfet vs.
SG3524 ve TL494 cipinin uygulama notlarini karistir ise yarar bir sey bulamazsan yada cevap gelmezse arayip buluyum.
Onerdigim yontem icin trafo sarim isin olacak bilesin.
Edit:  http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TL494-D.PDF
10. Sayfadaki devre referans olacaktir.
mufitsozen
sayin @falptekin,
arkadaslar istediginizi yapmak konusunda, sagolsunlar yardimci olup cok degerli bilgiler ve oneriler vermisler.
Bense merakimi cezbeden bir konuyu belirtmek isterim:
siz mesajinizda Vin: 20-25,5 V, Vout: 22,2 V, Iout:  2A olan ve LED suren bir cihaz yapmak istediginizi soylemissiniz. benim bu isterlerden anladigim:
- sureceginiz LEDlerin(seri/paralel bir suru oldugunu varsayarak) esdeger direnci 22.2v/2A =11.1ohm
- Piliniz tam dolu iken 25,5 volt veriyor, Bos ikende (bu voltajda sizin pile zarar vermemek icin pili devreden cikarttiginiz varsayimi ile) 20v
dolayisi ile hic bir regulator kullanmazsaniz (yaklasik olarak) pil dolu iken 25,5/11.1 = 2,297.. A ve bos ikende (yine yaklasik olarak) 20/11,1 =  1,80..A olacaktir
2,297.. degeri sizin regulasyon icin belirttiginiz 2A degerinden dusuk durum icin -%9,09... ve yuksek durum icin  +%14,864.. farklidir bu degisim yuzdelerinde sizin LED aydinlanmanizda(siddetinde) gozle gorulur/farkedilebilir bir degisme olmaz. zaten devrenizde %10 toleransli devre elemanlari kullanacaksiniz, yapacaginiz harcama ve extra maliyete degmeyebilir.
dikkatinizi cekmek istedim.
falptekin
Çok çok teşekkür ederim bu güzel yaklaşım için... Proje tamamlandığında ayıntılıca yazacağım bi sebepten ne yazık ki dediğiniz o şekilde ypamıyor olsam da yine de ufkumu fazlasıyla açtınız, tekraren çok teşekkürler... Herkese..
falptekin
Arkadaşlar şöyle bir çözüm nasıl olur sizce? Bu sayede hem li ion pillerin fazla deşarjını önlemiş olup hem de basit tek entegreyle halledebilir miyim bu olayı?
18V luk bir zener diyotla ters polarlama, pillerden gelecek maksimum 25.5V u 18e sabitlesem sonra 2577 adj ile 18V u 22.6V a yükseltsem pratikte mümkün müdür? Hem böylece 18V altına düşünce piller zener akımın geçmesini engelleyeceği için de pilleri korumuş olurum diye düşünüyorum. Tutarlı bir fikir mi? Verim nasıl olur? (Son durumda ihtiyaç duyduğum sabit voltaj 22.6 V, maksimum akım da 2.5 A)
Yuvarlak bir hesapla 18den 22.6 ya çıkarıcak devrenin 2.5A çıkış yükünde 3.5A çektiğini varsayarsak zener diyotu korumak için bir direnç kullanmadan (voltaj bölünmesin istiyorum) yine yuvarlak bir hesapla 18V girişte 3.5A  ,  25.5V girişte 4.95A çekecek ve 1.45A 18V luk zenerin üzerinden geçecek. O da 26W gibi bi değer ediyor yanlışım yoksa. Şu adresteki zner diyotu kullandığımı varsayarsak
http://tr.farnell.com/solid-state/1n3317b/diode-zener-5-17v-50w-do5/dp/1862954 bu düşüncem tutarlı olur mu acaba? Bir debubahsettiğim atıyorum 25.5V girişteyken 1.45A zenerde telef mi olacak? 26W lık zener ısıtıcı mı olacak yani?
Çok teşekkür ederim şimdiden, tekrar kıymetli vaktinizi aldığım için. Kolaylıklar...
