5v u 3.3v a çevirme
Başlatan evreno, 04 Ekim 2011, 18:22:01
evreno
arkadaşlar 5v u 3.3v a çevirmek için ne önerirsiniz
düşük akımlı bi devre
elimde LE33 transistörü var onunla yapabilirmiyim?
yada 2 tane 1n4001 seri bağlasam olurmu?
yada sizin öneriniz nedir
justice_for_all
bunu soyleyebilmek icin nekadar akim kullancaginizi soylemeniz gerek
Klein
eğer çok stabil ve tam 3.3V olması gerekmiyorsa , iki diyot yeter.  eğer stabil olsun istersen 4V zener ve bir transistör  ile yapabilirsin.
evreno
devrenin gerilimi usb portdan alınıyor
500ma altında kalacak yani
usb porttan gelen 5v u 3.3v çekmek istiyorum
voltajın çok hassas olmasına gerek yok
justice_for_all
o elindeki regulatoru kullanabilirsin o zaman bi sorun olmaz yada LD1117V33 soyle bi regulator var piyasada bulabilirsin
pea
1V-4V olacak şekilde gerilim bölüp 4V'u transistör beyzine verip source'tan 3.3V alabilirsin.Pek verimli değil tabi
Okan AKÇA
yamak
Gerilim izleyici kullanabilirsin 5 v u 3.3 yapacak sekilde gerilim boluuyle bolup opamp pozitif girisine verip cikistan 3.3 v alabilirsin. Ya da lm317 kullanabilirsi.
evreno
arkadaşlar elimdeki regülatör bu
5v u vIn e girip şaseyide gnd ye bağlayıp direk vOut dan 3.3v alabilirmiyim yoksa farklı başka birşey yapmama gerek varmı?
Ersin
Çıkışa 10uf kondansatör bağla.
@evreno,
örnek uygulama için datasheete bakabilirsin.
cevap ta vereyim, Evet :)
floresan
Ersin
@erol
Alıntı Yapcevap ta vereyim, Evet
Çıkışa kondansatör baglaman gerek , datasheet te 2.2uf demiş , 2.2-10 arasi herhangi bişey olur.
@evreno,
Ayrıca girişe de bir tane kondansatör ekle 47-100uf gibi bişey olabilir.
evreno
cevaplar için teşekkürler arkadaşlar
2 adet 1N4148 diyot kullandım şuan sıkıntı yok gibi
cihaz çalışıyor
https://www.picproje.org/index.php/topic,35658.0.html
