10 I/O Devre
Başlatan sawyer, 07 Ekim 2011, 16:26:33
sawyer
10 girişli bir devre yapmam lazım fakat 5 adet giriş 220v olacak diğerlerini 5v, sorum su 220v girişte voltaj olup olmadığı pice hangi yolla veririsem daha ii olur?
bana tavsiye edilen 2 örneği vereyim
1-)220V  röle kullan  NC veya NO uclarınıda pic e ver.
2-) 220V-5V trafo kullan doğrullt optotdan geçir ve pic e ver.
teşekkurler
rf
3-)Doğrudan gerilim bölücü ve zener yardımı ile pic e ver. (Ek tasarım gerektirir.Dikkatli olmak gerekir!!!)
4-)220V'u direk optocoupler'e girip çıkışlarını pic e verebilirsin.(Ek tasarım gerektirir.Dikkatli olmak gerekir!!!)
Önemli bir ayrıntı da 220V da oluşan kesintiyi ne kadar kısa sürede algılaman gerekeceği. 220V'un DC'ye dönüştürülüp PIC ile okunan devrelerde kapasitörlerin deşarj sürelerinden dolayı biraz gecikmeli olacaktır.
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
drmp
en basit yöntem  role kullanmaktır
220 voltluk bir  sistemde hız gerektirecek bir durum olacağını sanmıyorum
trafo  çok kaba ve masraf olacaktır, tercih yine sizindir ;  ayrıca  220 volt kısmını biraz daha açarsanız daha iyi olur  yoksa sadece direnc diyot zener gibi komponentlerlede yapmak mümkündür
picmanya
AC girişli optokuplör kullanılıp faz nötr devre girişinde bırakılıp galvonik izolasyon sağlansa daha iyi olabilirmi?
qeek
bencede röle kullanmak daha mantıklı röleyi bağlarsın sistemde 220 volt olduğu sürece pice 1 gönder 220 volt kesildiğinde 0 oluncada istediğin işlemi yapabilirsin
Okan AKÇA
0 gecisi algılatın bence
Kabil ATICI
220V ile yanan tek LED uygumaları var.  Eğer bu uygulamalardaki LED yerine optokuplörün LED'i bağlanırsa  optokulörün  diğer ucundan 220V olup olmadığı bilgisini alabilirsin.
(Bu devreler  birkaç kondansatör. direnç ve diyottan oluşuyor.)
İstendiği takdirde işlemcinim yalıtımı açısından tüm girişlerine  optokuplör kullanılabilir. Girişler özellikle kutu dışına çıkacaksa, iyi olabilir.
ambar7
sawyer
tüm cevaplar için teşekkür ederim...
gokhan1500
Arkadaşlar rölenin devamlı çekili kalması uzun sürede sıkıntı yaratırmı peki?
fahri-
Alıntı yapılan: gokhan1500 - 08 Ekim 2011, 15:41:46
Hiç bir sıkıntı çıkartmaz.
drmp
sıkıntıyı biraz açmalısınız  ne ima etmeye çalıştınız??
gokhan1500
Yani röle 1-2 sene veya daha fazla  devamlı olarak enerjili kalabilirmi? Bunun rölenin ömrüne etkisi varmıdır?
