220V ac 311V dc elde etmek
Başlatan Songoku, 09 Ekim 2011, 17:05:43
Songoku
220V şehir şebekesini doğrultup dc gerilim elde etmeyi istiyorum. Bunun için 220V'a bağlı mavi ucuna 5A250V sigorta, kahverengi ucuna da 5A250V sigorta bağladım. Sonra da bu uçlara 1n4007 diyotlar ile kurduğum köprü diyot yapısını ilave ettim. Ama 3 kere denememe rağmen her defasında sigortaları yaktım ??? Acaba bu türlü bir çevirme işlemi yapanınız oldu mu ? Aşağıda linkte belirtilen devreyi kurmak istiyorum. Ama daha en başından 300V dc'yi elde edemedim.
http://webspace.webring.com/people/bt/tjaco/tesla2/tesla2.html
Teşekkürler.
孫 悟空
Klein
Diyotların ters bağlanmış olması ihtimalinden başka bir ihtimal aklıma gelmiyor.
3mirh@n
 devrede kullanılan diyotla senin kullandıgın 1n4007  arasında daglar kadar fark var :)
Okan AKÇA
oncelikle elektrik bilginizin olmadıgı anlıyorum  220 ortalama (efektif) degeridir eger osilaskop ile bakarsanız ac sinyala tepe noktasının 311 volt oldugu göreceksiniz formülüde 220x1.41  şimdi gelelim sizin sıkıntınıza ac gerilimi dogrultuktan sonra tepe noktasını almak istiyorsanız cıkısını filitre etmeniz gerekmektedir  birtane 400v 100uf kondansötör kullanabilirsiniz
Songoku
kondansatör kullanmadım, sadece köprü diyot kurmuştum, sigortaların yanmasının sebebi çıkışta kapasite olmaması mıdır acaba? Elektrik bilgim yok benim jetçiyim ben.
孫 悟空
Alıntı yapılan: Klein - 09 Ekim 2011, 17:32:49
Köprü çıkışında yük yoksa Tek ihtimal.
Songoku
Yük koymamıştım  ??? sanırım bundan kaynaklanıyor, yoksa diyot bağlantılarını kontrol ettim onlarda sorun yok. Yük olarak ne ilave etmeliyim arkadaşlar? Kapasite olarak direnç olarak?
Teşekkürler.
孫 悟空
drmp
yük olmasada eğer diyotlar bozuk değil ise yanma ihtimali %0 dır arkadaşlarında söylediği gibi diyotlar yanlış bağlanmış ve 1n4007 max 1A dir ve sizin kullandığınız 5A sigortalar attığına göre diyotlar da hasar görmüştür büyük olasılıkla
Songoku
Alıntı yapılan: drmp - 09 Ekim 2011, 18:38:36
Arkadaşlar şimdi yanıtlarda çelişki var ama. Biriniz diyor ki yük yoksa tek ihtimal, öteki diyor ki yük olmasa da olur.  Ben diyotlar doğru bağladım. Burda tek sorun bu voltajlarda daha önceden bir çalışmam olmadı, yoksa 12V köprü diyotlarla elde ediyorum. Tek kafama takılan yük olmalı mı olmamalı mı? Kapatise olmalı mı ? Net bir cevap alabilirsem çok sevineceğim.
Teşekkürler.
孫 悟空
Çelişki yok, Yük ile kasıt, yük var ve çok akım çekerek sigortayı attırdı ise farklı bir ihtimal ortaya çıkar demektir.
Yük yoksa
-köprü bağlantın hatalı,
-diyotlarından bozuk olan var
-kısa devre var.
Başka bir seçeneğin yok arkadaşım. 5 dk da çözebileceğin bir hata.
Kapasite olmalı mı demişsin.
Önce kapasite bağlamadan sorununu çöz.
Kapasite olmadan düzgün bir 311V elde edemezsin. O ayrı bir konu.
fahri-
Temel elektrik bilgisi eksik birisinin bu şekilde yüksek voltajla uğraşması çok tehlikeli. Uyarayım dedim...
3mirh@n
O devreye göre 1n4007 diytlar zaten yetersiz ugraşman boşuna ,  şekildeki gibi uygun volt/akımdaki köprü diyotlardan temin etmelisin
necati
220 volta seri NTC (47 ohm) takın
kondansator ilk anda fazla akım çekmesin
Seckin ALAN
sen öldüğünde imam sorarsa songokuyu nasıl bilirdiniz UKALA diye cevap veririz.
Kötüye öyle güzel şeyler oluyor ki bir kolunun derisi yanmış vaziyette bir ay komada kalıyor.
Elektrik Ukalalığı sevmez. MuhafazanAllah kendini kurtaramayıp o gerilimlerde cızbız olursun.
Buradaki adamlar birşey söylüyorsa bir bildikleri var.
Senin gibi bizim atölyede vardı bitane eli 220VAC ye deyince yüzünü görmeni isterdim doğrusu.
