12V PWM sinyalini 400V seviyelerine yükseltmek
Başlatan Songoku, 18 Ekim 2011, 09:42:32
Songoku
Merhaba arkadaşlar,
12V'luk PWM sinyalini 400V mertebelerine çıkarmak istiyorum. Bunun için ilk aklıma gelen power mosfet'ler ile Half-Bridge devresi kurmak oldu. Daha önce bu gerilim seviyelerinden çalışanınız olmuştur muhakkak. Tecrübelerinizi paylaşabilir misiniz? Karşılaştığınız zorluklar component seçiminde öneleriniz vs.
Elimde BUZ325 N-mosfetleri var. Bir de ultrafast diode'lar ve birkaç tane de 20A'lik diode'lar mevcut.
Teşekkürler.
孫 悟空
teknikelektronikci
400 V dc mi ? ac mi ?
ayrica niyetiniz inverter tarzi bir seymi yapmak yoksa pwm ile 400 voltu anahtarlamakmi ?
Songoku
12V'luk PWM sinyali frekansı aynı kalmak sartı ile 400V civarına yükseltmek istorum. amacım bu mertebede calışan bir piezzo transducer'ı sürmek.
孫 悟空
Songoku
[IMG]http://img23.imageshack.us/img23/2029/unled1318323612.png[/img]
arkadaslar yukarıdaki devrede BUZ326 yerine 10N60C N mosfet transistorlerini kullandım. (600V,10A N MOSFET) fakat iki denememde de hepsi aşırı ısınıp yandılar. datasheet'te Vgs gerilimi minimum 10V olabileceği yazıyor. Benim amacım şu: bu yapıyı kullanarak 12V'luk PWM sinyalimi 400-600V mertebelerine çıkarmak. Vgs gerilimini 12V olarak uyguluyorum. Acaba Vdd beslemesini doğrudan köprü diyot çıkışından verdiğim için mi yanıyolarlar. Akım sınırlaması/koruması mı ilave etmeliyim?
Teşekkürler.
孫 悟空
pisayisi
fet sürücü ir2110 un girişindeki pwm işaretlerinin birbiri ile örtüşmeyen işaretler olması gerekir. deadtime denilen bir ölüzamanı bu işaretlere bindirmek lazım aksi halde her iki fet  geçiş zamanlarında iletimde kalır hat kısadevre olur fetler ısınır ve bozulur. deadtime üreten national semicond firmasının sürücü entegreleri var tek pwm girişli .üstelik şehir gerilimi ile uğraşıyorsunuz kesinlikle pwm katı ile ir2110 girişi arasına 6n137 serisi gibi hızlı bir opto bağlamakda gerekir.
Murat
Songoku
İlk defa IR2110 entegresini ve half bridge devre yapısını kullanıyorum. Devremin açıkcası düzgün çalıştığından emin değilim. Aşağıdaki şekillere göre yorumlarınızı rica edebilir miyim arkadaslar?
1-) HO ve H-bridge output:
[IMG]http://img220.imageshack.us/img220/7610/img20111103203402.jpg[/img]
2-) LO ve H-bridge output:
[IMG]http://img843.imageshack.us/img843/3932/img20111103203425.jpg[/img]
Sinyallerin high kısmındaki gürültüyü nasıl önleyebilirim? Bir de LO sinyali H-bridge çıkışına göre çok düşük kalmış, sizce bu normal mi?
Teşekkürler.
孫 悟空
pisayisi
işaretlerde örtüşme yok gibi görünüyor seviye farrkı ise normal çünkü ho c4 kapasitesi ve boot diyotu üzerinden pwm frekansı ile doldurularak fetlerin birleştiği noktya göre yüksek bir gerilim üretilir. ho ya binen ise gürültü değil c4 ün pwm ile dolup boşalmasından kaynaklanan seviye yükseltmek için gerekli bir durum. ben yinede tek pwm girişli dedtime ayarı yapılabilen bir sürücü entegre kullanmanızı öneririm. bu ir2110 ları motor kontrolunde kullanmıştım zaman zaman kararsız durumlar oluşturabiliyorlar.
Murat
Songoku
Cevabınız için teşekkürler. Bu konu üzerine her atılan mesaj beni daha da aydınlatıyor. Site içinde aşağıdaki konuda H-bridge üzerine konuşulmuş ve orda mosfetlerin gate ine giden sinyallerin formu bambaşka, acaba bu türlü bir sinyal mi elde etmem gerekiyor diye çelişkiye düştüm ben de.
https://www.picproje.org/index.php/topic,26864.15.html
孫 悟空
Songoku
Merhaba arkadaslar,
Yaptığım testler neticesinde Vs ucuna bağlı Half-bridge çıkındaki sinyalin frekansının PWM ile değişebildiğini;fakat duty cyce'lının değişmediğini görüyorum. Çıkıştaki duty cycle'ı değiştirebilmek HI ve LI girişlerine digen PWM sinyalleri için deadtime'ı azalttıp arttırmıştım. Acaba bu yöntem H-bridge duty cycle değerine etki etmiyor mu?
Teşekkürler.
孫 悟空
Songoku
孫 悟空
celebrium
http://www.scribd.com/doc/22241829/irf2110-aplication
Uygulama Notunu bir gözden geçirmeni tavsiye ederim.  ;) Çünkü devre şeman 2level  DC bara oluşturmuşsun. Ama herhangi bir feedback yapmamışsın. Akım kontrolünü göremedim tüm devre bu kadar mı?. Anlık Akımlar Mos-Fetleri yakacaktır. Birde hesaplama yaptın mı?
Bilginlerin aydınlatamadığı toplumu şarlatanlar aydınlatır. Marquis De Condorcet
