PIC de kullanılmayan Uçlar
Başlatan mer_harun, 20 Ekim 2011, 11:49:08
mer_harun
Arkadaşlar projemi sanal alemden gerçe alemde test etmek istiyorum.
Ancak öteden beri aklımı kurcalayan ve net bir yanıtını bulamadığım bir soru aklımı kurcalıyor:
a)PIC de(16f84,16f828,16f878 vb) kullanmadığım(Giriş ve çıkış olarak tanımlama yapmadığım) pin leri +5V yada şaseye bağlamak zorundamıyım?
b) Bağlamak zorunda isem direkt olarak mı bağlanır yoksa bir direnç ile mi direncin değeri?
c)Şaseye bağlayacaksam yazılım olarak bir ifade kullanmam gerekir mi? nedir?
d)Pin boşta bırakılacak ise yazılımda nasıl bir değişiklik yapmam lazım nedir?
16F84 gibi 18 pinli chip te bu iş kolay da 40 pinli 16f877 mikrodenetleyici de epsini 5v a bağlama bayağı iş yükü yani :)
Herhangi bir tanımlama yaptığın I-O lar  bir tarafa yönlenmiştir ya giriştir ya çıkış.
Saldım çayıra olmaz bu...
Microchip Datasheet te boşta kalan pinleri ne yapmak gerektiği yazıyor ama
ben genel olarak boşta kalan pini lazım da olabilir düşüncesi ile Çıkış yapıp 0 veriyorum !
Alıntı yapılan: FxDev - 20 Ekim 2011, 16:37:45
Microchip'in bunla ilgili uygulamasının sheetini almam mümkün mü acaba?
PIC18F87K90 familly chips datasheet: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39957b.pdf
There are 3 diffrent ways what to do with unused pins.
1) at page 38:
2.7 Unused I/Os
Unused I/O pins should be configured as outputs and driven to a logic low state.
2) at page 38:
2.7 Unused I/Os
Alternatively, connect a 1 kΩ to 10 kΩ resistor to VSS on unused pins and drive the output to logic low
3) at page 512:
Note 1 under table with minimal supply current :
Power-down current is measured with the part in Sleep mode, with all I/O pins in a high-impedance state and tied to VDD or VSS ...
ylmz
ben direk şaseye bağlıyorum demekki araya 1 k yada 10 k atmak gerekıyormuş :o
kudretuzuner
Hatırlatmaya gerek yok ama yine de ufak bir ayrıntı,direk şaseye verilen pin'in yazılımıda çıkış olarak ayarlanmalı.
Amatör
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 20 Ekim 2011, 21:28:28
Niçin?
kudretuzuner
Giriş olarak ayarlanmış bir pini ben hiç şaseye direk olarak çekmedim.Ne olacağı hakkında da bir fikrim yok.
Amatör
Ben de emniyet olsun diye hep giriş olarak bırakırım. Çıkış pinine kendisindeki mevcut olana zıt bir potansiyel temas ederse problem olabilir (H'a L veya L'a H gibi) ama giriş pinine değerse ister H ister L değsin problem olmaz.
t2
Pini çıkış yaptıktan sonra boş bırakmak uygundur. BUnu illaki şaseye veya beslemeye bağlamak gereksizdir.
Hatta pin giriş ise ve boşta duruyorsa, yazılımda bu pini  kullanmıyorsanız, bu bile zararsızdır.  çıkış olmasından daha zararsızdır. Fakat yine de  nolur nolmaz diye  boştaki, giriş pinlerini ya beslemeye ya da  toprağa bağlarız.
kudretuzuner
Bu kadar ayrıntılı yanıtlar için çok teşekkür ederim.
Amatör
Konu hakkında bilgi ve deneyimim yok ama Microchip datasheet'lerinden şöyle bir satır aklımda kalmış:
Alıntı YapDijital giriş olarak ayarlanan pinler üzerindeki analog voltaj seviyeleri, işlemcinin daha fazla enerji harcamasına sebep olur.
Buradan yola çıkarak, dijital giriş olarak ayarlanmış kullanılmayan pinlerin boşta bırakılmaması gerektiği sonucuna varıyorum. Doğru mudur?
Çıkış olarak yapılıp 0 verilirse,
Mcu içindeki GND plane artar ve mcu daha da stabil hale gelir!  diye düşünüyorum.
OptimusPrime
düşük güç tüketimi gereken uygulamalarda geçen bir konu
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B_chapter%202.pdf
fakat aksi durumda şu hataya yol açar bozulur çizilir aman dikkat şeklinde bir dökümana hiç rastlamadım...
picmanya
Alıntı yapılan: OG - 20 Ekim 2011, 22:49:56
değdirilme ister hata ile olsun isterse bilerek olsun.
burda giriş pinine H yada L potasiyelli voltaj, pine seri bir direnç üzerinden değdirildiği düşünülüyor değilmi?
fahri-
Direnç olmadan da pic in portlarına, giriş olarak tanımlandığında  5V girmek pic e zarar vermez. ancak yine de koruma amaçlı olarak direnç kullanılır.
