12volt 1 amper çıkış için Trafo seçimi.
Başlatan Pyrodigy, 21 Ekim 2011, 17:18:34
Pyrodigy
Ana kartı beslemek için şehir şebekesi girişinden 12 volt 1 amper çıkışlı trafoya ihtiyacım var, araştırmalarımda İzoleli tip trafolar, PCB tipi trafolar, Hat ve Empedeans Trafoları, Troid trafolar olmak üzere geniş bir yelpaze ile karşılaştım.
Uygulama amacıma göre En güvenli, verimli ve en önemlisi uygun fiyatlı trafo seçimini nasıl yapmalıyım?
Hadi bulduk eğer özel imalat ise nerede yaptırmalıyım veya hazır ise nereden satın alabilirim?
Adet: 100 dür.
Tecrübeli arkadaşların yardımı lazım.
Saygılar ve sevgiler.
Kabil ATICI
Sunyo firması ile uzun yıllar çalıştık. Ürünlerinde hiçbir sorunla karşılaşmadım. İsteğe göre  özel siparişleride yapabilmekteler.
ambar7
12V 1A kamera adaprörü,
PERPA, Şükür Elektronik A Blok 8. Kat, 3,5USD
Pyrodigy
Alıntı yapılan: OG - 21 Ekim 2011, 17:43:31
Merhaba OG üstad.
Kamera adaptörü daha önce dikkatimi çekmişti ancak 12 voltta 1 amper verebileceğine güvenemedim. Hatta elektrikçilerde satılan ve üzerinde 12 volt 50 Watt yazılı bir elektronik trafo almıştım içini açıp baktığımda ufacık bir trafo ile hayal kırıklığına uğradım.
Ama siz öneriyorsanız birde bu adaptörü ürünü alıp deneyeyim, hemde sanırım DC çıkış verir bu tür adaptörler, köprü diyotlarla uğraşmayada gerek yok.
Saygılar
ylmz
ben aslan trafo ile calışıyorum adet ı 2 tl ye gelıyor fıyatlar aşağı yukarı bu şekilde
t2
Alıntı Yapiçini açıp baktığımda ufacık bir trafo ile hayal kırıklığına uğradım.
Önemli olan boyutu değil işlevidir.
Saclı trafo bitmiştir. 12V 1 amper için SMPS alıp  kullanmak gerek.  Isınma, yok denecek kadar az.  Taş gibi adaptör
http://www.mervesanadaptor.com/1.html
Fiyatlar makul gelmişti. Ama ithal olanlara göre yine yüksektir.   Bana 5V gerekli olduğundan daha sonra piyasadan 5V usb mp3 şarj adaptörü alıp kullandım. Bulamasaydım yukarıdaki firmadan alacaktım.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: ylmz - 21 Ekim 2011, 20:49:03
Hocam Aslan Trafodan bende fiyat almıştım 12 volt 1 A için verdikleri fiyat 3 Euro + KDV ydi.Hemde 100 adet için.Senin aldığın 2 TL lik trafonun 12 voltta 1 Amper verdiğine emninmisin? Kodu nedir?
Bu arada araştırmalarıma göre SMPS almak Trafo almaktan çok daha akıllıca, tabii teknik özelliklerinde yazılı gücü verdikleri sürece.
t2
Smps için 1 adet numune alıp deneme yapın tam yükte, aşırı yükte  24 saat kadar çalıştırın kısadevre yapın. Tamam derseniz sonrakileri alabilirsiniz.  Daha da iyisi yanınınzda suni yük ile birlikte gidip yerinde test etmek. Sorun yoksa satın almak.
ylmz
ben 500 adet alıyorum 220/9 VAC 2.5 VA 2 TL ye gelıyor tanesi sürekli calıştığım firma olduğu için biraz iskontoda oluyor otomatikmen :)
daha ucuz yollu bişey istiyorsan EL-KOM'a sor derim oradanda alıyordum daha öncelerden oda 1.5 TL den veriyordu aynı güç ve voltajdaki trafoyu
ylmz
Alıntı yapılan: ylmz - 22 Ekim 2011, 13:47:29
Aslan trafo yeni müşterilerini biraz kucaklıyor ayağı alışsın diye El-kom dan al sen en iyisi
