C Programlama diliyle şamatalar
Başlatan z, 23 Ekim 2011, 15:32:04
AsHeS
#360
Alıntı yapılan: ULAGA - 11 Ocak 2013, 16:15:52
Verdiğim kod sadece taslaktı.
Algoritma açısından örnek olsun diye.
Normalde main içerisinde yazılan kodlar sonsuz döngü [ for( ;;; ), while(1) gibi ] içerisinde değilse, bir kez çalışırlar.
Ancak kullandığın denetleyicinin ayarları ile ilgili bir sorun vardır muhakkak.
Bunun başka bir açıklaması olabileceğini sanmıyorum.
Bir de denetleyiciyi değiştirip, öyle dene.
Hata şüphelerinin sayısını düşürmek her zaman için iyidir.
Zira yazdığım her kod fazladan tekrarlıyor diyorsun.
Kod sonuna while(1) yazarak sorun çözülebilir de.
Bu sorun olmaz senin için. :)
Bu bahsettiğiniz derleyiciden derleyiciye değişir.Hi-Tech C de bunu bir hata kodu olarak verir mesela programı döngüye sokmadınız diye mesela C51 de kod yazıp debug butonuna basarak disassembly sine baktığınızda gördüğünüz programın bittiği değil programın NOP larla doldurularak durdurulmaya çalıştığı ya da (edit:startup dosyasına dallanarak kendini döngüye de sokuyor neye göre belirlediğini bilmiyorum) 0xFFFF adresine geldiğinde 0x0000 dan başlayarak sizin programınızı tekrar çalıştırdığı olur.
Bilgisayar için Dev-C++ derleyicisi  için konuşursak  onda program bitirilir durdurulur ve console kapatılır.
Kısacası gömülü C'de kapatma dediğiniz işlem sonsuz döngü olur.
mesaj birleştirme:: 12 Ocak 2013, 04:08:37
Alıntı yapılan: Seçkin ALAN - 11 Ocak 2013, 16:21:38
while 1 e gelince kısır döngüye neden girmiyor?
Programı durduruyor sadece, tüm işlemleri döngüye sokmuyor.
ilhan_mkp
uzun zaman sonra ödünç verdiğim stm32 kitim geri geldi ve keili kurdum stlink driverinide keil kurulum ve kullanım konusundaki linkten indirip kurdum fakat keil bana stlink driverimin eski olduğu gibi bir hata veriyor bu sorunu nasıl aşabilirim
stlink utiliy kullanarak firmware uptade yapabilirsin hocam.
ilhan_mkp
hocam hata veriyor
st-link is not in the dfu mode
please restart it.
diye bir hata veriyor.
hocam stlink util programından yükleme silme işlemi yapabiliyormusunuz ?
ilhan_mkp
hocam şu an kitte ilk gelen o ışık oyonları yüklü
target-connect dediğimde ld1 kırmızı yeşil flash yapıyo yürüyen pogram duruyor ama disconnect dediğimde yine eski program devam ediyor
debug nasıl yaacaz hocam  :'(
#366
st utily ile karta bağlantını kurabiliyorsunuz yani
mesaj birleştirme:: 13 Ocak 2013, 19:53:41
C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\STM32 ST-LINK Utility\ST-LINK Utility
nin altınaki
STLinkUSBDriver.dll
dosyasını
C:\Keil\ARM\STLink
altına kopyalayın
mesaj birleştirme:: 13 Ocak 2013, 19:55:29
keil ile sonrasında deneyiniz bakalım ne olcek
ilhan_mkp
#367
yyappmım ama hala aynı hatayı veiyor timewiever tarzı birşeyle zamanınız varsa ayalara falan bir bakabilirmisiniz
mesaj birleştirme:: 13 Ocak 2013, 20:45:18
hocam şifreyi attım ama geldimi
ilhan_mkp
http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=42239.0
bu linkteki ks108 header vs dosyalarını bir proje oluşturup hepsini target1 altına ekledim
şimdi bunları mainde yine include etmem gerekiyormu gerekiyorsa neden
ekranın x=5 y=5 kordinatarına "blabla" nasıl yazarız
ilhan_mkp
hocam yazdıramadım gldcyi led yaksönler oluyorda. glcd için sanırım daha benim için çok erken.
bu meredi bir türlü dfu moduna sokamadım mcu türkiyede biri sağolsun vermiş işe yaramadı .
çinli amcamın birinin resimlerine bakarak yaptım yok.
kactane  driver denedim sayısını unuttum olmuyor  :'(
armsistem
#371
1
bymrz
Merhaba arkadaşlar, biraz lodoslama olacak ama, konu "C" olunca benimde şöyle bir sorunum var, yardımcı olabilirseniz memnun olurum...
https://www.picproje.org/index.php/topic,44756.msg329973.html#msg329973
armsistem
Soruları teker teker cevaplayarak gitsek.
float deger;
deger=10/3;
yapınca degerin ne olması gerekir?
