ks108 glcd atmega16 bağlantı sorunu
Başlatan ilhan_mkp, 23 Ekim 2011, 19:01:12
ilhan_mkp
elimde kodu pg12864lru-dnn-b-y1 olan ks108 chip setli gldcvar bunu atmega16 ya bağlayacağım
bascom avrde glcd örneğinde bu satır var
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 2 , Enable = 5
buda benim elimdeki glcd nin datasheeti
http://cec-mc.ru/data/files/File/PDF/PG12864LRU-DNN-B-Y1.PDF
datasheete göre glcdnin pinleri bu şekilde
1-8  db7-db0
9     e
10   r/w
11   d/I
12   nc
13   vdd
14   vss
15   led-
16   led+
17   csa
18   csb
bu gldc nin reset bacağı yok program ks108 için reset pini ayırmış kimi nereye bağlıyacaz yardımcı olurmusunuz
SERRO EFE
reset pinini boş bıraksanda olur yaptığım bi çok uygulamada kullandığım glcd nin reset pinin + ya çektim bi problemle karşılaşmadım. muhtemelen senin glcd de aynı durum sözkonusudur kendi içinde pullup yapılmıştır
ilhan_mkp
üstat bu durumda bağlantı bu şekilde olur diyebilirmiyiz
avr         lcdpin                  bascom
a7            1     db7            porta.7
a6            2     db6            porta.6
a5            3     db5            porta.5
a4            4     db4            porta.4
a3            5     db3            porta.3
a2            6     db2            porta.2
a1            7     db1            porta.1
a0            8     db8            porta.0
c5            9     e                enable
gnd         10   r/w
a3           11   d/ı               rd
               12   nc
+5v         13   vdd
gnd         14   vss
gnd         15   led-
+5v         16   led+
c0            17   csa            ce
c1            18   csb            ce2
bu bağlantı doğrumudur
SERRO EFE
datasheti incelemedim ama lcd 11.pin c3 olacak heralde (kontrol pinlerini portcye bağlamışsın) bi problem yok
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portb , Controlport = Portd , Ce = 1 , Ce2 = 0 , Cd = 5 , Rd = 4 , Reset = 2 , Enable = 3
daha önce yaptığım uygulamanın birinde böyle kullanmışım
r/w yi gndye bağlamışsın eğer lcden okuma yapmayacaksan tamam bi problem görünmüyo
ilhan_mkp
11 c3 yanlış yazmışım şimdi denemeye geçiyorum hocam bu bascom hakkında da mcs harici bol kaynak olan bir site varmı birde 4k bi yerden sonra yetmecek gibi :-\
SERRO EFE
http://www.qsl.net/pa3ckr/index.html
http://bascom-forum.de/forum.php
linkler işine yarayabilir ayrıca kendi sitesindeki uygulama notları yararlı olur
full için son-sivriye bakmanda fayda var
ilhan_mkp
üstat lib dosyasını bu gün alabildim dün net koptu ama bişi farkettim bizim demo 4k limitli lib dosyamız 13.5k
hiç bascomla ugraşmayıp datasheete elime alayım c ile bişiler yapayım c yi hiç bilmiyom
siz bascomla glcd kullanmışsınız sizinkisi fullmüydü ?
SERRO EFE
evet full kullanıyorum sen lib dosyasının boyutuna bakma fule çevir derle
ilhan_mkp
üstat son sivride 2.0.7.2win7 ilacını buldum benim kullandığım 2.0.7.1 xp kullanıyom bir denesemmi diyorum yada başka bir alternatif yol varmıdır full için
SERRO EFE
ben 2.05 kullanıyorum 2.07 denemedim ama muhtemelen ilaç işe yarar
ilhan_mkp
07 yi kaldırmadan 05 denedim kurdu ama ilacıda denedim hala aynı işin garip tarafı diğerlerini derliyor ks108 tık yok deli olacam
SERRO EFE
nasıl bi hata veriyo
yada kodları ben derleyeyim mahsuru yoksa
ilhan_mkp
siz derlesenizde olur
library not found hatası veriyor
lib manejer sizin lib dosyasını açmıyor
sample/LCDGRAPH/ks108
bu örneği derleyecektim bi türlü olmadı
SERRO EFE
ilginç bende derliyo problemsiz.. ama çıkan koda baktım 4 k limitini aşıyo belki problem kaynağı olabilir
ilhan_mkp
hocam temizbir 2.0.5 kurup deneyeceğim sonucu yazarım son sivride baya link var iş göreni hangisi bir bulayım
