en hassas sıcaklık sensörü ?
Başlatan Maxim, 28 Ekim 2011, 12:10:47
Maxim
en doğru ölçüm yapan sıcaklık sensörü hangisidir bildiğiniz ?
DS18B20 gibi +- 0.5 derecelerden çok daha fazlasını arıyorum, öyleki referans olabilecek net olarak baz alınabilecek birşey ?
Kaç derecede en doğru sonucu verecek ?
Ve ödenek ne kadar bu işe ayrılan ?
Maxim
sensör olarak bakıyorum olaya
sonuçta bir cihaz gibi düşünmediğim için 20-25$ verebilirim sanırım
derece olarak oda sıcaklığı değilde 100 dereceler olması lazım hassas ölçüm noktasının
Çok doğru ve biraz pahalı (10$) NTC ler var ama
daha pahalı ( 25$) ve daha doğru sonuç almak için yanıt 4 telli PT100 sensörlerde.
Bunun da birkaç çeşidi var ama ben pek kullanmadığım için bilmiyorum.
mozkan87
Aslında en hassas ölçüm aletlerinden birisi termokuple lardır ancak çok iyi kalibre edilmiş olması gerekir. Genellikle deneysel sistemler ile uğraşanların tercih ettiği bir yötemdir. Çalışma aralığı çok geniş olduğu için tercih edilirler. Kaliteli bir opamp ve güzel bir kalibrasyon eğrisi ile çok iyi sonuçlar elde etmek mümkün.
Maxim
farnell de 20 pounda ptc ler var !
aslında LM92 fena değilmiş?
ilhan_mkp
üstat 100 dereceler için lm35 olabilir hesaplı o0lması bakımından http://www.national.com/mpf/LM/LM35.html#Overview
ama sensörünüz uzak bir noktada duracaksa 3 yada 4 uçlu pt100 kullansanız daha iyi olur kablo direncini sürekli hesaplamalarınızdan düşersiniz ama liner değişim göstermez programınız biraz uzun olacaktır tabi 100 derecelerde kullanacaksanız bayonet tipi bir pt100 fiyatta size biraz daha avantaj sağlar
Maxim
erol hocam evet o da iyi
tmp75 e bakmıştım tmp275 daha güzelmiş
Maxim
Alıntı yapılan: ilhan_mkp - 28 Ekim 2011, 15:27:03
hocam siz başlığı ve yazıları okudunuzmu ?
ben diyorum 0.5C den daha hassas,referans olacak birşey, 20-25$ verebilirim, siz diyorsunuz LM35
edit:
gerçi lm35 in hassas versiyonlarıda var ama araya girecek olan kablonun uzunluğu + adc çevrim hataları, kalibrasyonu falanları filanları uğraşılmaz.
Murat Mert
S.A.
Maxim hocam pt100 kullanabilirsin 2 telli olanlarını kullandım gayet iyiydi proton, pic ve mcp3553 (22 bit adc) ile kontrol edebilisin.
mert07
ilhan_mkp
Alıntı yapılan: Maxim - 28 Ekim 2011, 15:54:42
edit:
http://www.sadece.com/urun/3276/elimko-termokupl-j-tipi-fe-cons
üstat bu sayfada referans termokupulından bahsediliyor arayıp sormakta fayda var diye düşünüyorum referans olabilecek bir ürün arıyorsunuz kablo kalibrosyonuylada uğraşmayalım diyorsak bu sayfada işinizi görecek bir ürün bulabilirsiniz
Klein
Referans ürün arıyorsanız A class PT100.  0.01  doğruluk ve tekrarlanabilirlik 0.01 derece civarıdır.
Thermocouple  doğruluğu çok yüksek sayılmaz.  En iyisi S , B ve R yipidir. Onların doğruluğu da %0.25 civarıdır. Ama çok pahalıdır. 20-30cm civarında S tipi 100€ dan daha fazla olabilir. Ama PT100'ün yanına yaklaşamaz.
Murat Mert
hocam ben ya 14 euro yada 24 euro ya aldım tam hatırlamıyorum.
www.micco.com.tr den almıştım.
mert07
Klein
O fiyatlara S tipi çok zor. Platin ve rodyum çok pahalı madenler. Omegadaki fiyatı 0.2mm kalınlıkta 15cm uzunluktaki tel fiyatı 90$. http://www.omega.com/ppt/pptsc.asp?ref=IRCO_CHAL_P13R_P10R
