LPCxpresso motor sürücü devresinde sıkıntı var ?
Başlatan satilla, 31 Ekim 2011, 15:49:57
satilla
LPCxpresso ile step motor sürüyorum A3977 sürücü entegresi kullanıyorum
clk,step,dir uçlarını opto ile izole ettim
devrenin enerjisini lm2576 ile verdim xpresso'nun girişleirnde 7 tane 100nf 1 tanede 330 uF var
ama enerjiyi ilk verdigimde clk üretmiyor, 3 4 sn sonra xpresso'yu borda takarsam clk üretmeye başlıyor, enerjinin oturmasını bekliyor sanırım
8 tane kondansatör ile filtre yetersiz mi geliyor ne yapabilirm??
System init kısmında PLL kitlenmesi ile ilgili kısmında sıkıntı olabilir mi?
satilla
homca pll kullanmıyorum
mcu register ayarlamalarını yapmadan önce de 2 sn gibi bir bekleme koydum
sorunumu bu da çözmemişti
İç IRC osilatör den Harici XT osilatöre geçmede sıkıntı olabilirmi?  yada xtal de sıkıntı olamuştur rezonans üretmiyordur.
Böyle bir sıkıntı PWM oluştrmadan sıkıntı oluşturabilir mi?
PWM için kullandığın registerlerde tanımlama hatası olabilirmi?
satilla
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 31 Ekim 2011, 22:05:52
pwmle çıkış almıyorum hocam basit pina aç kapat ile clock üretiyorum
4 saatir enerji vermedim devreye, ksa devre yaptım bacakları kondansatörlerde enrji kaldıgını sanmıyorum
ama xpreessoyu soketinden cıkarmazsam çalışıyor
şu  anda soketten cıkarıp tekrar takıyorum kiti, böyle çalışmıyor
bu düzensizligi başıma bela olacak gibi
Olacağına pek ihtimal vermesem de, ilk power up anında besleme çöküyorsa lpc kendisini sleep/deep sleep moda alıyor olmasın?
satilla
az once karta yenidne enerji verdim dün geceden beri bekliyordu kenarda
ilk seferde çalıştı, soketten çıkarıp taktım çalışmadı
beslemeye bakıyorum 1 ila 2 v arasında pickler oluşuyor
bunları en uygun biçimde nasıl sönümlendirmeliyim sizce? 2 tane schoky diod yeterli olur mu?
