Ayarlanan voltajın üzerine izin vermeyen opamp
Başlatan Maxim, 04 Kasım 2011, 17:55:16
Maxim
bir devre yapmak istiyorum
ayarladığım voltajın üzerine çıkamasın
örnek 3.1 volta ayarladık
giriş 0.9 volt -> çıkış 0.9 volt
giriş 1.8 volt -> çıkış 1.8 volt
giriş 2.7 volt -> çıkış 2.7 volt
giriş 3.2 volt -> çıkış 3.1 volt
giriş 4.5 volt -> çıkış 3.1 volt
1 veya 2 opampla nasıl yaparım bunu ?
Okan AKÇA
gerilim izleyici girişine ne verirsen çıkısında aynı voltajı alırsın opamp beslemesi ne olursa olsun
Maxim
Okan AKÇA
istediginiz gibi olur gerilim izleyici yapın
justice_for_all
ama referans voltaji vermeniz gerek gerilim izleyicide girise ne verirseniz onu alirsiniz sizin istediginiz oyle diil yani iki op ampla yaparsiniz bitanesini karsilastirici olarak ikincisinide gerilim izleyici buffer olarak kullanin..
sizin istediginiz sey regulatorlerin ic yapilarinda olabilirim..
soyle bise yaptim sizin icin..
https://rapidshare.com/files/2525621165/regulator.DSN
pwm.c
yapmanız gereken ayarlı zener devresi. TL431 iç şemasını inceleyerek örnek alabilirsiniz.
Maxim
arkadaşlar birşeyler çıkarırım artık
teşekkürler
justice_for_all
@Maxim hocam naptin halledebildiniz mi benim isite cizdigim devreyi inceledinizmi acaba...
Maxim
Alıntı yapılan: justice_for_all - 04 Kasım 2011, 19:43:39
inceledim şu an onunla uğraşıyorum
gayet güzel çalışıyor
fakat bana sanki bir sorun varmış gibi geliyor, nedendir bilmiyorum
Edit:
opamp çıkışı neden 5 volta yaklaşıyor ?
Bu son kurduğun devrenin en baştaki amaçla alakası yok.
Internette limiter diye arama yap.
Opamp çıkışının 5v'a yaklaşmasının sebebi çıkışındaki transistörün Ve gerilimini opampın + girişindeki voltaja eşitleme ihtiyacından.
Besleme gerilimin izin verdiği sürece, 0.6v luk VBE kaybı ve 1K dan kaynaklanan gerilim düşümünü opamp ancak çıkışını yükseltmek isteyerek kompanze edebilir.
CLR
Alıntı yapılan: Maxim - 04 Kasım 2011, 17:55:16
çok basit, tek opamp yeterli. opamp beslemesini 3V1 yapacaksın ve rail to rail opamp kullanacaksın. eğer opamp 100mv-200mv beslemeden düşük çıkış veriyorsa, beslemesini 3V2 veya 3V3 yap geç.
justice_for_all
Alıntı yapılan: eemkutay - 04 Kasım 2011, 21:43:56
opamp beslemesini minimum kac volt verebilirsin?
CLR
Alıntı yapılan: justice_for_all - 04 Kasım 2011, 21:49:35
opampa göre değişir, 3V3 luk opamp genelde 2V'a kadar çalışabiliyor. Daha düşük voltaj olanda vardır.
justice_for_all
opamp besleme voltajina goremi calisiyo yani?
CLR
evet, asla besleme voltajını geçemez. Rail to rail olanlar besleme voltajına çok yaklaşabilir ama bazen genelde 100-200mV gibi aşağıda kalır.
Dolayısıyla besleme voltajını bu seviye kadar yukarıda tutarsanız bu sorunuda halledebilirsiniz.
