VHDL de codric kullanımı.
Başlatan yamak, 15 Kasım 2011, 15:52:43
yamak
Merhaba arkadaşlar.
VHDL kullanıyorum ve codric hakkında takıldığım bir kaç yer var.
Codric i oluşturduktan sonra core generator başlığı altında "view hdl functional model" ve "view hdl instantiation model" diye 2 adet sekme oluşuyo."view hdl functional model" sekmesinde aşağıdaki kodlar var:
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
-- synthesis translate_off
LIBRARY XilinxCoreLib;
-- synthesis translate_on
ENTITY codric IS
  PORT (
    phase_in : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
    x_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
    y_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
    clk : IN STD_LOGIC
END codric;
ARCHITECTURE codric_a OF codric IS
COMPONENT wrapped_codric
  PORT (
    clk : IN STD_LOGIC
END COMPONENT;
-- Configuration specification
  FOR ALL : wrapped_codric USE ENTITY XilinxCoreLib.cordic_v4_0(behavioral)
    GENERIC MAP (
      c_architecture => 2,
      c_coarse_rotate => 1,
      c_cordic_function => 2,
      c_data_format => 0,
      c_family => "spartan3",
      c_has_ce => 0,
      c_has_clk => 1,
      c_has_nd => 0,
      c_has_phase_in => 1,
      c_has_phase_out => 0,
      c_has_rdy => 0,
      c_has_rfd => 0,
      c_has_sclr => 0,
      c_has_x_in => 0,
      c_has_x_out => 1,
      c_has_y_in => 0,
      c_has_y_out => 1,
      c_input_width => 16,
      c_iterations => 0,
      c_output_width => 16,
      c_phase_format => 0,
      c_pipeline_mode => -2,
      c_precision => 0,
      c_reg_inputs => 1,
      c_reg_outputs => 1,
      c_round_mode => 0,
      c_scale_comp => 0,
      c_xdevicefamily => "spartan3e"
BEGIN
U0 : wrapped_codric
  PORT MAP (
    phase_in => phase_in,
    x_out => x_out,
    y_out => y_out,
    clk => clk
END codric_a;
şimdi bu kodları kopyalayıp yeni bir alt modul oluşturup oraya yapıştırmam daha sonrada "view hdl instantiation model" sekmesinde bulunan component tanımlamaları aynısı top modul de gerekli yerlere kopyalamam mı gerekiyo?
Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
muuzoo
Sadece "Instantiation model" içindeki component tanımlamarını kullanmanız yeterli.
