toroid trafo hakkında
Başlatan Songoku, 20 Kasım 2011, 14:27:06
Songoku
Alıntı yapılan: bunalmis - 20 Kasım 2011, 17:49:36
Aksi belirtilmedikce voltajlar sinusel ve efektif degerlerdir. Eger karedalga calisacaksan bu konuyu dikkate alman gerekir. Katalog verilerinde bunun muamma oldugunu dusunuyorsan ureticiye mail at.
50Hz trafoyu sardirirken ihtiyacin olan diger voltajlari da ayri sekonderler olarak sarilmasini isteyebilirsin.
IR surucuye cok takilma derim. PC guc kaynaklarinda transistorleri suren hazir surucu transformator var. Bunlari kullanarak sen de transistor surebilirsin.
1000 kusur voltluk transistorler TV monitor, elektronik balast, atesleme bobini vs uygulamalar icin zaten bolca uretiliyor.
MOS kullanacagim diye sartlanma. Eger MOS kullanacaksan IR nin suruculeri sikinti yasatabilir. IXYZ in yuksek voltaj suruculeri var. Yada Opto MOS surucu cipler var.
Bunlardan iki tane kullanabilirsin.
En iyisi fazla yazmayim  secenek sundukca kafani karistiracagim.
(Literaturde kare dalga surmus olsa bile voltaji kristale uygulamadan once bir filitre uzerinden sinuse ceviriyordur. Belki de trafonun kacak enduktansi ve kristalin kapasitesi bu filitreleme icin yeterli oluyordur)
Scop ile kristal uclarindaki gerilimin sinus olup olmadigina baktinmi?
bunalmis, öncelikle yanıtlarının herbiri için teşekkür ederim, en azından tez hakkında birileriyle fikir alışverişinde bulunmak içine girdiğim çıkmazda yeni ufuklar açıyor. Yanlışlıkla sert yanıtlar vermiş isem de bunu içinde bulunduğum sıkıntıdan dolayı hoş gör lütfen.
Abi şimdi son durumda madem toroid trafo saramıyorum ve step-up sıkıntı oluyor, şöyle ilerlemeyi düşünüyorum:
1-) IR2213 entegresini kullanacağım. Biraz önce IRF'den mail geldi. IR2110 max 500V'a kadar besleme gerilimlerinde kullanılıyormuş, bunun yerine IR2213 1200V'a kadar kullanılan entegreyi kullanıcam. (inş yarın karaköyde bulabilirim.)
2-) Kullandığım IGBT'leri de 1000V'luk lar ile değiştireceğim. karaköyde 1000V luk IGBT bulmuştum Cuma günü.
3-) İmalatçıdan tek bir besleme trafosu sardırırım. 5V ayrıca referanslı olacak şekilde, 12V ve 900Vac çıkış alabileceğim şekilde.
4-) büyük ihtimal transducer datasheetindeki ifade genliktir. Onlara da mail attım, muhtemelen yarın dönüş yaparlar, eğer öyle ise 900Vac 450V genlik ihtiyacımı karşılayacaktır.
yukarıdaki maddeler sayesinde kart üzerinde yalnızca bir adet trafo olmuş olacak, çıkışta bir tane step-up trafo kullanmamış olacağım.  bunun yanında akım sezme işi için başlangıçta H-bridge devresinin toprağa bağlı olan alttaki mosfetin source'u ile toprak arasına bir tane ufak direnç yerleştirip onun üzerindeki gerilimi okuyarak bir kestirimde bulunurum diyordum fakat bu yöntem olur mu bilmiyorum. yabancı bir forum sitesinde bunu önermişlerdi. Fakat transducer sürülürken onun bağlı olduğu koldan da haliyle akım akacak nasıl kestirim de bulunacağız ki bu durumda...
Scope ile baktığımda gerilimin genliği ekrana sığmayacak kadar büyüktü. Ekranın en altına getirip tepe değerini göreyim derken kart üzerindeki sigorta yandı, sanırım kısa devre yaptım bişeyleri, sonrasında o da bilinmeyen bir sır olarak kaldı. Ama sanki transducer ın uçlarında sinus var gibiydi. Ama referans aldığım iki tez de ise kare dalga ile sürülmüş... Ben de daha önceden ultrasonik mesafe ölçer yapmıştım. Orda da 555 ile kara dalga üretip, yükseltip ultrasonik vericiye gönderiyordum, receiverdan gelen sinyal ise sinus sinyali idi. Sanırım piezzo kristalin transducer olacak sekilde horn'nunu yaparken bir takım kapasitif endüktif malzeme kullandıklarından uclarındaki kara dalga formu sinuse dönüşebilir mi?
孫 悟空
Songoku
Herşeyden öte aklıma şu takılıp duruyor, bir transducer düşünün ki 50W, ben ise sebekeden beslediğim IGBT'ler ile çok daha fazla güç üretebiliyorum. IGBT ile kurulan H-bridge devremin gücünü nasıl 60W mertebelerine getirebilirim ki 50W'lık transducer kısa devre, veya fazla akım çekilmesi durumunda hasar görmesin... Bu ilişkiyi kafamda oturtamıyorum bir türlü, bir tezde adam bağlamış H-bridge beslemesini sebeye, koymuş bir step up trafo, sürmüş 50W transducer'ı... iyi de ya transducer rezonans frekansında çok akım çekerse, bu durumda 50W'ı gecmeyecek mi üzerindeki güç? Ya o tezdeki tasarım çalışmıyo ya da benim kaçırdığım temel bir eksiklik var...
孫 悟空
