300 Volt DC den 12 Volt 2 Amper DC
Başlatan Pyrodigy, 21 Kasım 2011, 13:22:46
Pyrodigy
Selamlar
Yaklaşık 300 Volt DC den 12 Volt 2 amper DC çekmek istiyorum. En basit yollu bir önerisi olan varsa çok memnun olurum.
Bu arada 12 volt 2 amper veren piyasada bolca bulunan AC adaptörler bu iş için uygun olabilirmi? AC için tasarlanmış bir adaptöre DC verilmesi mantıklımıdır?
Saygılarımla
t2
Alıntı Yapadaptöre DC verilmesi mantıklımıdır?
Mantıklı olup olmaması, adaptörlerin yapısına bağlıdır. İçine ait güzel bir resim varsa bakıp, söyleriz.
Alıntı yapılan: Pyrodigy - 21 Kasım 2011, 13:22:46
Selamlar
Saygılarımla
PWM mantıkla çalışan AC-DC regulatörlere DC gerilim verebilirsin.
Çünkü;
Pwm regulatörlerin gördüğüm kadarı ile hepsi AC yi zaten DC ye çeviriyor ve o şekilde kullanıyor.
Bu sebeple DC vermen problem olmaz.
Denemenin sorumluluğu elbette size aittir.
<İlk denemeyi yaparken adaptörü bi kutu içine koyup deneyiniz :) >
Sonucu bildirirsen memnun olurum.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: Allegro - 21 Kasım 2011, 13:32:55
Çünkü;
Merhaba üstad piyasada çokça bulunan 12 Volt 2 amper DC bir AC adaptörün içini açıp baktığımda girişi köprü diyotlarla doğrulttuklarını gördüm yani sizinde belirttiğiniz gibi adaptör ilk iş olarak AC yi DC ye çeviriyor.
Uygulamamda ise ilk önce 220 Volt AC den köprü diyot ve kondansatör ile 310 volt DC elde ettikten sonra biraz önce yaptığım denemede adaptör kullanarak 310 volt DC girişten 12 volt DC elde ettim ancak sanırım kullandığım kapasitör 200 Volt luk oldukları için patladı. en kısa zamanda 400 volt 100uf ve üzeri kapasitör ile deneyip sonucu bildiririm. Umarım patlamalar kapasitörden kaynaklıdır.
Saygılar.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: Allegro - 21 Kasım 2011, 14:52:47
Nasıl durum ?
Hocam hala yaşıyorum:) Yüksüz halde adaptöre bağlamadan test ettim kondansatör deli gibi ısınıyor biraz daha beklesem patlayacak.Bende 400 voltluk kondansatör yok, en büyüğü 220 volt.Karaköy yolu gözüküyor, yarın alıp bildiririm.
Ama çok kısa bir süre için bile olsa adaptörden 12vdc aldım.
2 tane 200V u seri bağlayabilirsin...   gerilim de x2 olur, ama kapasite yarıya düşer.
kapasitenin yarıya düşmesi pek önemli olmaz sanıyorum, zaten DC gerilim !
Pyrodigy
Alıntı yapılan: Allegro - 21 Kasım 2011, 16:56:25
Evet üstad 2 adet 200 voltluk kondansatörü seri bağladım olay çözüldü.Son durum şöyle;
185VAC KGK(UPS) > Köprü diyot > Kondansatör(2xseri bağlı200 volt 200uf) = 355 VDC > 220AC 12VDC 2A  adaptör(SMPS) = 12 VDC
10 Dakika oldu patlama yok henüz.
Ancak anlamadığım nokta kondasatörün çıkışlarını ölçtüğümde 355 VDC okudum bu anormal değilmi? AC x 1,4 = DC olması gerkmiyormuydu? Neden 355 volt ?
Pyrodigy
Alıntı yapılan: Pyrodigy - 21 Kasım 2011, 17:37:54
Sanırım sorduğum sorunun cevabı seri bağlı kondansatörlerden kaynaklanıyor.
