step motor ,brushless dc motor kontrol kartı dizaynı
Başlatan skara1214, 03 Aralık 2011, 01:19:36
skara1214
Tekno girişime bir proje yazdım eğer çıkarsa içinde 3 axis kontrol olan bir sistem yapacağım.Fakat araştırmama rağmen bir karar veremedim.Sektörde olan kişiler bana bu konuda yardımcı olabilirlermi?yapcağım sistem cnc falan olmayacak en fazla 2 kiloluk bir yükü hareket ettirecek ve çokda hızlı olmasına gerek yok saniyede 10 cm gitse benim için yeterde artar bile.Fakat çok hassas olmalı repetability,resolution gibi parametreler.Türkiyede motion kontrol diye aratıyorum hiçbir türk firma yok bunun argesini yapan.Step motor yada brushless dc motor kullanmayı planlıyorum .Bana motor önermesi dahil ve encoderli(manyetik ,optik olabilir),pid kontrollü 3 eksen kontrol kartını kim tasarlar kime gitmem gerekli?İstedigim olay kartı tasarlatıp ondan sonra uğraşmamak hiç hep aynı şeyi kullanmak.(eksen imalatı  konusunu halledebilecek gibiyim)
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: skara1214 - 03 Aralık 2011, 01:19:36
anladigim kadariyla karti baskasina tasarlatmakmi istiyorsunuz  ?
o zaman size bol sanslar kolay gelsin ;)
skara1214
herhalde yanlış anlaşıldı proje 3 eksen kontrol değil sadece bir kısmı için gerekli ve bende bu iş konusunda bilgi sahibi değilim.Nasıl olsa devlet prototip istiyor alırım yurt dışından kullanırım geçer ama ben böyle bir şey istemiyorum ileride üretime geçeceksem eğer , parçaları dışarıdan alarak bir şey başaramam.Bu sebeple bu işi ücret karşılığında Türkiye'de bir kişi yada firmaya yaptırmak istiyorum.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: skara1214 - 03 Aralık 2011, 15:36:35
o zaman en az 3000- 5000 tl maliyeti gözden cikarin veya kendiniz yapin derim.
skara1214
benimde düşündüğüm mebla o zaten başkaları gibi(herkes değil ama çoğu) tekno girişimden para alıp uyduruk şeyler yapıp sadece kendime yazdığım maaşı almak istemiyorum(ki yazdığım bütçenin çoğu malzeme alımı +hizmet alımı).
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: skara1214 - 03 Aralık 2011, 16:08:18
eger düsündüügnüz bu mevla ise bir firmaya yaptirmaktan öte bu konuda uzman sahis(freelancer) lere yaptirin derim en azindan bu ücret ile acik kodlari ile alirsiniz
skara1214
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 03 Aralık 2011, 17:24:19
hocam her konuda aynı fikirdeyim ama asıl sorun uzman adamları nerden bulurum?
