Empedans ölçümü için öneriye ihtiyacım var.
Başlatan Tlepsh, 03 Aralık 2011, 19:05:01
Tlepsh
Arkadaşlar aşağıdaki konu için yardıma ihtiyacım var,
Bir RC devresi için empedans ölçümü yapmak istiyorum.
Bir empedans analizörümüz var (HP 4192A) ve empedansın reel ve sanal kısımlarını (Z=Z' +iZ'' olarak yazarsak Z' ve Z'' değerlerini) frekansa bağlı olarak ölçebiliyor.
Bir mikrokontrolör/mikroişlemci ve/veya çevre elemanlarıyla bu kadar hassas olmasa da ölçümü yapabilir miyim ?
Öneri ve tavsiyelerinizi bekliyorum, şimdiden teşekkürler....
Hocam ben yıllar önce aşağıdaki linkteki projeyi yapmıştım.Fena değildi bir bakın.
http://doveda.byl.cz/konstrukce/lcf_metr/
Tlepsh
Alıntı yapılan: sezgin05 - 03 Aralık 2011, 21:35:47
http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/72-pic/80-ultrasonic/epemag-nov98-pic-tape-measure.pdf
Sayın sezgin05 ilginize teşekkür ederim fakat verdiğiniz linkte mesafe ölçüm projesi var, bir yanlışlık oldu sanırım.
pisayisi
AD firmasının empedans ölçer entegreleri var profesyonel cihazlar seri protokol ile herhangi bir işlemci ile haberleştirerek istediğin projeyi hazırlayabilirsin çalışmak lazım:)
dspic ile yapılan aşağıdaki projeden de yararlanabilirsiz LCR metre projesi daha karışık bir proje kendine göre adapte edebilirsin neticede 3.lük ödülü almış bir çalışma kaynak kodları mevcut...
http://www.circuitcellar.com/microchip2007/winners/third.html
Murat
Yanlış link verdiğim için özür diliyorum.Aşağıdakine benzer bir devreydi.Prensip hemen hemen aynı.Ama yinede denenmiş devre olsun derseniz evdeki bilgisayarımdan orijinal dosyaları gönderirim...
