msp for döngüsü
Başlatan xxlxxl, 06 Aralık 2011, 23:05:39
xxlxxl
örnek olarak bir komutum var bu komut belirli süre veya miktar kadar çalışacak ve sonlanacak yardımcı olurmusunuz...
for(i=0;i<15;++i)   belirli bir miktar veya 10 defa 20 saniye çalşsın ve dursun sonlansın
işlem komut.......
böyle bir örnek yaptım fakat sonsuz döngüye girdi sonsuz döngüyü nasıl sonlandırırırm otomatik
zabun92
işllem sonunda next dedin mi?
elektronik 10'a ayrılır; 01. analog 10. dijital  :))
xxlxxl
hayır next demedim benim bir buton tıklama var fpr döngüsü ile 10 defa tıklamasını istiyorum fakat sonsuz döngüye girdi nasıl 10 defa tıklama yaptıra bilirim örnek olarak yardımcı olurmusun şu an herşey açık verecğin örneği kodu hemen denerim
for(i=0 ; i < 1500 ; i ++);
buton işlem....   böyle birşey yaptım sonsuz döngüye girdi
cicjoe
hem ; hem de {} kullanmandan kaynaklaniyor olabilir. ; kaldirmani tavsiye ederim, cunku alttaki kod blogu artik for'un blogu olmaktan cikiyor.
xxlxxl
hocam bir örnek yaparmısın hemen denicem
Seckin ALAN
for (i=0;i<500;i++)
yapılacak islem
xxlxxl
hocam burda işlem 500 ibaresi saniyemi sonra duruyor ne oluyor sonsuz döngü olmasın istemiyorum
hemen deniyorum
Seckin ALAN
500 kere dönecek bu döngü sen bunu bekleme ile karıştırma bekleme yapmak istiyorsan __delay_cycles(100000); gibi  bir komut kullanman gerekiyor.
xxlxxl
hocam oldu fakat 500
kabul etmiyor 50 yaptım kabul etti 500 için bir eklenti vardı eklemiştim ama unutumm
fatihinanc
i char tanımlı ise int olarak tanımlaman gerekir...
xxlxxl
hocam oldu ellerine sağlık valla süpersin birde şu 16f877 işine el atsan bir türlü sorunum çözülmedi..
20 led yakacağım pc den veri gönderiyorum fakat gönderdiğim data çift haneli 12 mesela 12 nci led yanacak fakat data gönderdiğim zaman 12 defa gönderrmem gerek yoksa yanmıyor
