Havya terminalleri
Başlatan bybik, 11 Aralık 2011, 22:00:45
bybik
Uzun süre dandik havyalardan kullandıktan sonra artık adam gibi bir havya almanın zamanının geldiğini düşünüyorum.Düşündüğüm fiyat aralığı 150-200 bulduğum ürünler aşağıda.Sizce hangi ürünü almalıyım.Yada bana tavsiye edebileceğiniz bir ürün varmı.Biliyorum bu konu bir çok kez açılmıştır.Ama piyasada o kadar fazla ürün varki insan bir türlü karar veremiyor.
http://www.teknogreen.net/TT-T-ECHNI-C-YH-862D-Dijital-Ayarli-Havya-Istasyonu,PR-4176.html
http://www.allesithalat.net/default.asp?git=9&urun=1485
http://www.allesithalat.net/default.asp?git=9&urun=1078
mozkan87
1. üründen 5 gün önce aldım daha ama çok uzun soluklu kullanamadım daha. İlk izlenimlerim olarak stabil çalıştığını söyleyebilirim Bu ürünlerin yedek parçaları resmen ayak altında. Gittigidiyor olsun ebay olsun çoğu sitede mevcut. Ekranda gösterdiği değer ile termocuple ile ölçtüğüm değer arsında 1-2 derece anca oynuyor. Ancak uzun süreli kullanımda sonuçlar ne olacak bilemem. Test etmek için bir yöntem biliyorsanız söyleyin test edelim. Kolay gelsin.
K46
852-862 türevi üflemeli havyalar iyi güzel hoş fakat ne amaçla kullanacağınıza bağlı, 1.6 mm'den kalın pcbler ile uğraşacaksanız kalem havyasının gücü 40w olduğundan ısısı yetmiyor. ama üfleme kısmı çoğu iş için fazlasıyla yeterli.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
EMG81
852 ve 862 arasındaki farklar nelerdir?
862 - 150 TL
852 - 190 TL
Ben YH-862D olanı kullanıyorum. Cihaz güzel çalışıyor. Fazla bir ses yapmıyor. Hava deviside havya ısıtmasıda fena değil. Yani o fiyata verebileceklerinin tümünü veriyor bence.
852 ile arasında bir fark göremedim ben
EMG81
Alıntı yapılan: Mucit23 - 12 Aralık 2011, 10:13:59
852 nin resminden anladığım kadarıyla Hem üflemeli hemde kalem havyanın ısı değerleri ayarlanabiliyor gibi gibi.
862 de kalem havya nın ısı sı ayarlanabiliyor mu ? Heater ın içerisindeki 2 pot ne işe yarıyor?
Evet ayarlanıyor. Hem havyanın hemde sıcak havaüfleyicinin sıcaklığı ayarlanabiliyor.
OptimusPrime
üflemeli düşünmezsen
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-elektronik-devre-montaj-quick236-esd-istasyon-havya-53871623/detay/
tavsiye ederim.
yaklaşık 1 seneden uzun bir süredir iş yerinde de, evde de kullanıyorum. orjinal ucu biraz ince, ebay dan 2-3 dolara işimi görecek başka bir uç aldım. onu kullanıyorum.
seramik ısıtıcılı olduğundan ömrü de uzun. havyası oldukça hafif olduğundan kullanımı çok rahat, 90 watt, 480 dereceye kadar çıktığından kurşunsuz lehimde yapabilirsin.
üflemelilerde ise havya gücüne, seramik ısıtıcılı olmasına ve kolay bulunabilecek uçlara sahip olmasına dikkat et derim...
CaFFeiNe
bu YH862D' nin üfleme debiside ayarlanıyormu? yoksa banamı öyle geliyor
Alıntı yapılan: CaFFeiNe - 12 Aralık 2011, 14:40:12
Evet Üfleme debisi ayarlanabiliyor
TA7R
Weller WMD 3
Dijital Sıcak hava + Emici + Lehimleme Havyası 50°C - 450°C
http://ayhanradyotv.com/weller_havya.asp?tur=istasyon
okylmz
Alıntı yapılan: K46 - 12 Aralık 2011, 10:03:46
merhaba
pcb kalınlığının artınca, neden havyanın ısısı yetmemeye başlıyor ?
sadece lehimlenecek yüzeyin alanı ve hacmiyle alakalı değilmidir?
kolay gelsin..
pea
Ben de aynı noktaya takıldım.Zaten plaketteki malzeme çok çok iletken bir şey değil.Hatta epoksilerden yalıtım malzemesi bile çıkar.
Acaba yol kalınlığı açısından mı dediniz?
K46
Alıntı yapılan: pea - 13 Aralık 2011, 21:57:08
Takılacak bir nokta yok aslında, yolun kalınlığı, plaketteki bakırın micron cinsinden kalınlığı, daha çok ısı istiyor. Kalın plaketlerden kastım (2.5mm ve üzeri) genelde endüstriyel cihazların güç katlarında kullanıldıkları için, yol kalınlıkları da hatırı sayılır şekilde kalın olduğu içindi. (2 den fazla katlı pcbler vs gibi istisnalar hariç)
BSD 100W ve cyber 852 şuan laboratuarımda var fakat 852yi genelde smd boardlarda kullanıyorum.  Büyük endüstriyel güç kartlarıyla uğraşıyorsanız 852 türevleri yetersiz kalıyor.
pea
okylmz ile ben plaket kalınlığı ile bakır kalınlığının oranlı olduğunu bilmiyorduk , o yüzden takıldık.Bilgilendirme için teşekkürler :)
Ben de 40W'ın yetersiz olabileceğini düşünüyorum.Güç elektroniğiyle , ground planeler ve 10A üzeri akım taşıyacak elemanlarla uğraşılıyorsa 40W çok zaman kaybettirir.
Böyle bir istasyon alırken , her açıdan düşünüp güçlüsünden almaktan yanayım.
