PT100 -> ADC
Başlatan CaFFeiNe, 20 Aralık 2011, 04:21:25
CaFFeiNe
PT100' ü hat direncinden kaynaklanan hatayı yokedecek şekilde ADC' ye bağlamak istesem yukarıdaki gibi yapabilirmiyim?
yada bunun yöntemi nedir?
Olmaz gibi.
Hat direncinden bağımsız doğru sonuç almak için sabit akım basmak daha iyi değilmi.
CaFFeiNe
Alıntı yapılan: OG - 20 Aralık 2011, 04:58:25
Olmaz gibi.
sabit akım aklıma gelmemişti, peki devremin beslemesi 5V ve PT100 ile kullanmak için hassas bir akım kaynağı nasıl yaparım
Lütfi AYYILDIZ
Aradığınız uygulama maximin notlarında var.
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450
Üst taraftaki devrenin malzemeleri elimde var ama yapmak için fırsat bulamadım henüz.Sayfanın altındakide sizin işinizi görecek gibi...
Alıntı yapılan: cobra07 - 20 Aralık 2011, 08:22:28
Hocam maximin notlarındaki aşağıdaki uygulamayı yapmak istiyorum. Maximin orada kullandığı opampın yerine kullanabileceğimiz opamplar nelerdir?
image host
Lm358, Op07..
Ayrıca direnç değerleri çok cins. Dirençler için ne önerirsiniz
Murat Mert
S.A.
PT100 için MCP3553 kullanmanızı öneririm. Datasheetinde bağlantı şekli var inceleyin derim.
mert07
Klein
Alıntı yapılan: Mucit23 - 20 Aralık 2011, 10:53:07
Direnç değerleri çok cins değil aslında. Değerler E96 grubuna yani %1 toleranslı direnç gurubundan değerler.
Malzemecinin %1 verdiğini garantiye almak için özellikle %5 grubunda olmayan sadece %1  grubunda bulunan dirençleri seçiyorum. Ancak böyle garanti edebiliyorum %1 olduğunu.
eğer direnç seçerken aşağıdaki tabloyu dikkate alırsanız daha rahat bulursunuz.
Örneğin 120R %1 direnç lazım. Bulamazsınız. Arar durursunuz. Ama değer kıl gibi görünse de 118 veya 121 seçerseniz rahat bulursunuz.
http://www.pc-control.co.uk/resistor-eia.htm
CaFFeiNe
maxim notlarındaki 3 telli ve 4 telli devreleri isiste simüle ettim
soldaki 3 telli devrede hat dirençlerini 1 ve 5 ohm yaptığımda elde ettiğim grafik yukarıda görülüyor, (100 .. 200 ohm arası grafik oluşturuldu) yani bir şekilde offset ayarı yapmak lazım programsal vs.
ama sağdaki 4 telli devrede hat direncini ne yaparsam yapayım sabit akım kaynağı sayesinde voltmetre uçlarında tam olarak PT100 değerine göre voltaj okuyabiliyorum
demekki 3 telli PT100' e bir hat daha çekip 4 telli olarak kullanmak en basit ve kararlı çözüm olacak galiba
