STM32F4 Discovery - Vizeler
Başlatan bunalmis, 24 Aralık 2011, 15:13:13
#121
Hocam Sanki Keil Debug.ini de bir hata veriyor. ama neden bu programda veriyorda başkasında vermiyor ?
Alıntı yapılan: sayment - 27 Aralık 2011, 15:11:47
Hocam açıkçası benim de kafam iyice karıştı. Dersler hızlı, karmaşık ve bana göre üst seviyede gidiyor.
Çalışmaya okumaya nereden başlayayım hepten şaşırdım bir sürü konu var. C var, örnek proramlar var, örnek sorular var, bir sürü şamata var..
Çalışırken nereden başlayalım, nasıl bir yol izleyelim yardımcı olabilir misiniz?
C diline  https://www.picproje.org/index.php/topic,35908.0.html basligindaki samatalardan dolayi artik asina oldugunuzu varsayiyoruz. (Mukemmel C bilgisi gerekmiyor)
https://www.picproje.org/index.php/topic,35719.0.html linkini okuyup denemeler yaparak Keil konusuna artik yabanci olmadiginizi varsayiyoruz.
https://www.picproje.org/index.php/topic,35721.0.html yi okudugunuzu varsayiyoruz.
https://www.picproje.org/index.php/topic,35813.0.html yi okudugunuzu ve bu terimlerle karsilastiginizda sorun olmayacagini varsayiyoruz.
https://www.picproje.org/index.php/topic,35896.0.html deki ornekleri Keil de sirayla derleyip isletip Rehber dokumanini acip programi anlamaya calisiyoruz.
ORnegi anlamadan bir sonrakine kesinlikle gecmiyoruz. (VGA ve RTOS konusunu atlayin)
Anliyorsak https://www.picproje.org/index.php/topic,36897.0.html yi okuyor ve sorulari cozmeye calisiyoruz.
Anlamiyorsak https://www.picproje.org/index.php/topic,36908.0.html de konuyu tartisiyoruz.
Burada daha genel sorular soruyor ve tartisiyoruz.  https://www.picproje.org/index.php/topic,35794.0.html
Rehber ve Hard  dokumanini elimizden dusurmuyoruz.
Alıntı yapılan: fryrmnd - 27 Aralık 2011, 14:54:15
http://hotfile.com/dl/138653582/a97d93d/deneme.zip.html
buyrun hocam.
Option for Target Target1 de Debug menuye gel.
Sag tarafta yani ST link Debugger tarafinda initializaion file kisminda yazan .\Debug.ini yi sil.
Bu dosya kartla calisirken kullanilmiyor.
Ayni sekilde Utilities menude init file kisminda yazan .\Debug.ini yi sil.
Yasadigin sorunun kaynagi bu.
Yok Hocam Bir Sıkıntı Var. Sanki Debugda Takılı Kalıyor.
STM32 ST-LINK Utility ile yüklemeyi denermisiniz ?
fryrmnd
#126
hocam silik çıktı zaten.   ???
Alıntı Yap
Bir de  options for Target for Target 1 de degug da
ST_Links tarafinda sagda Run to main de centigi kaldirin. Eger SystemInit fonksiyonunda hata yaparsaniz ve oradaki while vs dongulerinde takili kalirsa Debug takili kalir.
Stop ile durdurmaniz gerekir. Eger SystemInit i dogru yazdiysaniz Run to main centigini koyun. Boylece bosu bosuna Startup ve SystemInit i adimlatmak zorunda kalmazsiniz.
Programi karta yuklemek icin ben dogrudan Debug tusuna basiyorum.
F7 ile derle sonrada Ctrl F5
Alıntı yapılan: fryrmnd - 27 Aralık 2011, 15:48:06
Nasil silik cikti?
Bir ekran goruntusu verebilirmisin?
osilator seçeneği kaç mhz olacak hocam ?
normalde 8 ama st nin firmware inde 25 görünüyor.
hocam st util ile içeriği sildim.
Keilden debug.ini leri sildim
Flash/Download yaptım yüklemedi.
Debug Start Yaptım yükledi.
Stlink Utilden OpenFile yapıp Deneme.hex i seçtiğimde
"OpenFile Sucsess"
"The File is not downloded to the device...." hatası veriyor.
Yüklemeye devam et dediğimde yüklüyor.
Bağlantıyı kesene kadar "keilde Debug" Yapınca renk değiştiren led hep renk değiştiriyor.
Bağlantıyı kesip boardı resetleyince çalışıyor.
st util de st nin verdiği firmware demo da da aynı mesajı veriyor.
Option for target for target 1 de target menudeki xtal frekansinin bir ise yaradigina tanik olmadim.
Ne yazarsam yazayim sorunsuz calisiyor.
En iyisi ben deneme yaptigim klasoru rarlayip bir yere koyayim. Siz onu desktopa aynen acin. (Desktop altinda deneme klasoru, bunun da icinde dogrudan dosyalar)
Boylece benim bu projeye ozgu tum sorunsuz Keil vs setuplari sizde de olur. Bir de oyle bakin.
http://www.cncdesigner.com/STM/Deneme.rar
Bu dosyayi indirip acin. Bir deneyin.
Eger sorun yoksa main.c icini bosaltip ornek kodlarinizi buraya yazin.
Hocam Sorum şu
keil de programı yüklerken hangi yolu izliyorsunuz ?
fryrmnd
bunalmış hocam silik çıktı dedğim. zaten debug.ini yi seçmemişim st link için. hatta keil için de kaldırmışım. yolladığım klasörde adc projesini doğru düzgün  çalıştıramıyorum hocam. yolladığım haliyle  siz debug edebildiniz mi.
@muhittin hocam utility programında hex dosyayı gösterince çipe yüklenmemiş gibi bir uyarı veriyor. program diyince yüklüyor bende. ama o programın debug etme özelliği yok yanlış görmediysem. disconnect etmeden de programı yükleyip reset e basınca çalışması lazım. ama onu disconnect etmeden keilde debug etmeye çalışırsanız olmuyor sanırım.
