STRING ATAMA ile ilgili
Başlatan garip_c, 24 Aralık 2011, 16:57:59
garip_c
merhabalar herkese grip olduğum için bir kaç haftadır yarım kaldı projelerim..
sayın hocam hocalarım üstadlarım
msp ile ilgilibir örnek yapmaya kalktım şöyle bir hata aldım..
#define Bit_time_5 52 // yarım bit zamanı
#define TXD 0x02
#define RXD 0x04
char x;         // x değişkeni tanımladım
void isletme bölümünden bu x değişkenine bir türlü karekter atayamadım..
x='A'; // oluyor
x='abcd';  şeklinde bir türlü olmuyor
sayfda şöyle bir örnek buldum
char  led[20] ="merhaba";
fakat void komut çalıştırma bölümünden bir türlü değer atayamıyorum tek haneli değer atıyorum
sorun yok ama birden fazla değer atama yaptığım zaman hata oluyor
strcpy(led,"merhaba dunya"); // şeklinde denedim olmadı
yardımcı olurmusunuz..
char x;
x='merhaba dunya';  şeklinde atama yapmak istiyorum void while komut işletme kısmında IAR EMBEDED KULLANIYORUM
garip_c
teşekkür ederim ellerinize sağlık hemen deniyorum
garip_c
malesef olmadı hocam.....
#define TXD 0x02
#define RXD 0x04
char y[] = "cartCurt";
------------------------------------------------ ilgili yere yazdım derlendi  fakat hocam sorun şurda oluştu
void deneme1(){   deneme proceduresi oluşturdum
char y[] = "merhaba";  olmuyor hata oluşuyor
y='merhaba';   olmuyor hata
y = "merhaba"; olmuyor hata
ben çalışma anı değşken tanımlamak istiyorum sabit olarak değil hocam
OptimusPrime
tanımlama anında dizi içeriğini "hayde bre" şeklinde yazabilirsin fakat program akışı sırasında içeriği aynı şekilde değiştiremezsin.
bunun için strcpy kullanmalısın
char * strcpy ( char * destination, const char * source );
veya kendin dizi elemanlarını teker teker değiştirmelisin...
garip_c
teşekkür ederim en kısa zmanda uygulamaya deniceğim
Klein
Alıntı yapılan: garip_c - 24 Aralık 2011, 18:36:32
#define TXD 0x02
#define RXD 0x04
Kurmızı ile işaretlediğim kısımda bir hata olmaması gerek. Hatanın sebebi mavi ile işartelediğim fazladan küme parantezi olabilr.
diğer hatalarla ilgili açıklamayı @OptimusPrime yapmış.
garip_c
char * strcpy ( char * destination, const char * source ); ilgili örnek verebilirmisiniz
