Bu malzemeyi tanıyan bilen var mı ?
Başlatan yildizelektronik, 26 Aralık 2011, 16:55:08
yildizelektronik
Arkadaşlar merhaba,
Bir telsizin bataryasının içerisinde böyle bir devreye rastladım. Aşağıda gördğünüz devrede beyaz olan malzemeyi tanıyan yada tahmin edebilecek bir arkadaş var mı ?
Kartın arızası telsizden akım çekmeye başlandığı zaman voltaj çöküyor ve telsiz kapanıyor. Telsizi normal güç kaynağından beslediğim zaman hiçbir sorun yok. Batarya bloğunun içerisindeki piller sağlam. Bir fikir verebilecek olan var mı?
İyi çalışmalar.
K46
Resimden küçük olduğundan pek bişey anlaşılmıyor ama, Ptc gillerden birşey olabilir. Bataryaların şarj sırasında aşırı ısınmasına karşı devreyi açmak için kullanılıyor bu tip malzemeler. Malzeme özelliğini kaybedip, ısınma olmadan direncini yükseltince de bu tip arızalara sebep olabiliyor, seri bağlı ise, kısa devre edip deneyin.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
yildizelektronik
Aslında devre batarya bloğunun içerisindeki özel bir plastik bölmede duruyor. Sıcaklık atıyorum 60 derece bile olsa o muhafazanın içerisine sıcaklık etki etmez diye düşünüyorum. Aslında en alt resimde  sol üst köşede kısa devre yapılan bir yer var. Daha önce burada diyot varmış çıkıştan voltaj görülmediği için bozuk diyotu çıkarıp kısadevre yapmışlar. Acaba ordan mı kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
Sdttn
Sıcaklıkla ilgili muhtemelen.
Parçaladığım notebook pilinde de görmüştüm bundan.
K46
Bu tip malzemeler ya sıcaklıkla alakalıdır, ya da çekilen akımla.
Piller ısınmadığı halde veya aşırı akım çekilmediği halde bu malzeme özelliğini kaybettiği için devreyi açıyor olabilir.
Sdttn
Alıntı yapılan: yildizelektronik - 26 Aralık 2011, 16:55:08
Pil'in koruma devresi akımı kesiyor olabilir. Koruma devresi bozuk olabilir yada telsiz anormal şekilde yüksek akım istiyor.
Edit:
Parça "termal protector" olarak geçiyor.
Ütülerde de kullanılıyor.
Akım yoluna seri şekilde bağlı olması gerekiyor. Multimetre ile kontrol edermisiniz normalde kapalı olması lazım?
http://www.alibaba.com/product-gs/480755981/battery_thermal_protector_for_battery_pack.html
yildizelektronik
Alıntı yapılan: Sdttn - 26 Aralık 2011, 18:39:55
Edit:
Telsizi güç kaynağından beslediğim zaman standby konumda 40-50mA arası akım çekiyor, konuşmak için gönderme düğmesine bastığım zaman ise 250mA civarında bir akım çekiyor. Bataryada ise beklemede çalışıyor ama gönderme tuşuna bastığım anda voltaj çöküyor ve kapanıp açılıyor. Yarın malzemeyi tekrardan ölçerim olmazsa o bölgeyi kısadevre yapıp birde öyle deneme yaparım.
Sdttn
Pilin kimyası nedir? Kaç hücreli? Kaç volt?
yildizelektronik
Hocam batarya bloğunun içerisinde pil yuvaları mevcut. 6 adet Varta marka 1.2v AA  2700mA Ni-Mh şarjlı pil var. Toplamda 7.2V yapıyor.
Sdttn
Belki pillerin bir ve ya birkaçı sorunlu?
Pillerin sağlam olduğuna emin misiniz? Pillerin gerilimini yükteyken (300-400mA) ölçtünüz mü?
yildizelektronik
Alıntı yapılan: Sdttn - 26 Aralık 2011, 20:23:29
Hocam ilk olarak pillere güvenmedim bende. Daha sonra sıfır şarjlı pil aldım GP marka. Şirkete geldim hepsini akşama kadar şarj ettim tekrardan taktım ama yine aynı şekilde voltaj çöküyor. 40-50mA civarında sorun yok ancak yük bindiği anda voltaj çöküyor.
tayyar
Buna benzer bir şeyi nokia 3510 bataryasının içerisinden çıkartmıştım. termostat gibi çalışıyordu. Normalde kapalı iki kontak, elemanı çakmak ile hafif ısıtınca içinden "çıt" sesi geliyor ve kontakları açıyordu.
Sdttn
Adaptor jackı anahtarlı orada orun olabilir mi?
Bir de devre üzerinde elemanlar var kabaca devre şemsını çıkrtabilir misiniz.
yildizelektronik
Alıntı yapılan: tayyar - 27 Aralık 2011, 16:22:09
Hocam haklısınız malzemeyi biraz ısıttığım zaman içerisinden çıt diye bir ses geliyor ve soğuduktan sonra tekrardan kontakları bırakıyor. Arızaya gelince malzemelerin hepsini tek tek ölçtüm hepsi sağlam. Galiba daha önce bozuk olan diyotu çıkarıp kısadevre yapmışlar o bölgeyi, sorun ordan kaynaklanıyor olabilir gibi. Şu an için devreyi iptal edip batarya ile kontaklar arasına kablo çekip kısadevre yaptım. Şu an için kullanılıyor sorun yok ama şarj esnasında sorun çıkartabilir.
ErsinErce
bu malzeme sadece sıcaklık değil akımı da kontrol ediyor, PPTC (Polymeric Positive Temperature Coefficient) olarak geçiyor
ya da daha basit söylemiyle Resettable Fuse (Resetlenebilir Sigorta)
yeni gördüm konuyu, bizi niye bu kada uğraştırdın demeyin =)
