program hatası yardım !
Başlatan isikyasar, 26 Aralık 2011, 20:40:49
isikyasar
program çalışıyor ama tasarım kısmı bu hata yüzünden açılmıyor. bunun çözümü konusunda yardımlarınızı bekliyorum.
teşekkürler.
barisertekin
Form1.Designer.cs dosyasına bak. Yanlışlıkla silinen bir yerler olabilir.
RcALTIN
genelde designer kodlarında oluşan sıkıntıdan kaynaklanıyor bu formun çöküşü ama çok uzun süredir de karşılaşmıyorum, projenizde özel bir komponent kullanılmış ve şuan çalıştığınız visual studio da bu eklenmiş değilse bundan da kaynaklanıyor olabilir... siz bir açın tarayın son zamanlarda kaldırığınız kontrollere ait kalıntılar varsa dikkatlice bunların bulunduğu satırları silin.
isikyasar
lpt port kontrolü için bi kod vardı. bu kodu pasif ettiğimde hata ortadan kalktı.
yardımlarınız için teşekkürler.
mahoni
bi de davsiyem (ki genel tavsiyedir) silmeyin comment (yorum , acıklama vs) yapın yani başına // koyun ki o da zor gelir kişi vs  de kolay yolu var kod tek satırsa cursor ordayken ctrl k + c basın o acıklama haline getirir. veya  blok başına gelin misal
public void Mahmut(sdasdsd x )
...kod var burda...
...kod var burda...
...kod var burda...
...kod var burda...
diyeilm sen public void e gel ctrl k + c  (once k ya sonra c ye bas ) o tum publicden başlar fonksiyon kapamasına kadar comment haline getirir derlenmez böylece silmiş gibi olur ama kod orda durur.
designer da hata alıyorsanız sık sık yazım(yani kod yazma tarzınızda) stilinizde hata var demektir.  "Hatasız kodlama" isimli kitapta hatayı düzetlmekten ziyade hata yapmanıza neden olan seyi düzeltmelisiniz diyor. (özetle)
isikyasar
yardımlarınız için çok teşekkür ederim
