dahili osc ile 9600 de çalışan pici 19200 e yazılımla çıkabilirmiyiz?
Başlatan canbulut, 30 Aralık 2011, 14:47:53
canbulut
My75
Alıntı yapılan: canbulut - 30 Aralık 2011, 19:11:08
anladım en fazla 19200e kadar yani
Hayır 38400 demek istedim ama 20mhz kristal ile..
http://melabs.com/resources/ser2modes.htm
canbulut
Alıntı yapılan: My75 - 30 Aralık 2011, 19:44:45
farkettinmi verdiğin linkte şöyle bir ifade var... 9600 baud may be unreliable with 4MHz clock
My75
Kritik noktada o yüzden öyle der yani güvenilmeyebilir anlamında demiş.
Bence sen bu işi donanımsal yap ve kendinide öyle alıştır.Usart modülü varken kullanmazsan ayıp olur ,olmasa tamam..
canbulut
canbulut
yahu 9600 de güvenli olmayabilir diyor.19200de biz nasıl kullanacaz bunu :D
Alıntı YapHayır 38400 demek istedim ama 20mhz kristal ile..
Mode 1 yapıp 47619 hızda problemsiz çalışıyor, denenmiştir.
Esas soruya gelirsek 12F675 dahili osc (4MHz) de, 2400'un üstünde kesin başarılı denemez. Bazen doğru çalışıyor bazen çalışmıyor. 16F628A için denemedim.
My75
Alıntı yapılan: OG - 31 Aralık 2011, 05:37:24
Zaten bu kalibrasyonlu pic'lerde başlıca sorun bu,şuan ben 16F676 işimi gördüğü halde sırf başım ağrımasın diye ki çok ağrıdı,16F688 kullanıyorum..Yani %50 fazla ödüyorum..
@Canbulut;
O güvensizlik dahili osc. ve donanımsız pic'ler için geçerli,harici kullanırsan sorun yok..
PIC18 dahili saati kaynağı ile 100 Kbit CANBUS bile çalıştırdım,
en az 40 bit civarında bilginin tek senkronizasyon ile taşınmasını gerektiriyor.
(% 100 çalışıyordu ama bu her zaman çalışacağını kesinlikle garanti etmez ve sadece denedim)
RS232 ye gelince bütün zamanlama 9 bit lik gönderim için...
9 bit sonra senkronizasyon yeniden START biti ile sağlanıyor.
Dolayısı ile ufak tefek saat frekans hatalarını görmeyecek bir düzenek bu.
PIC in dahili saati kaynağı ile rahatlıkla gönderim yapıyorum ama sizin ne gibi problem yaşadığınızı anlamıyorum,
Öncelikle sadece donanımsal UART kullandığımı belirteyim.
Dahili saat kaynağının çok kayması için gerekli olan aşırı sıcaklık, aşırı düşük veya yüksek voltaj şartlarında mı deniyorsunuz bunu ?
canbulut
ben şu anda yaptığım çalışmada 16f628a ile 19200 ile deniyorum gayet güzel çalışıyor...sistemde göz ardı edilecek kadar çok nadir veri hatalı veya eksik gidiyor... mesafesi pcb üzerinde hemen yanındaki entegre...şimdilik elimdeki pcbler üzerinde bu şekilde yapacağım.bu pcbler bittiğinde harici osc ile yapacağım.hatta entegrenin üzerinden ve altından işlemler yaparak hariciyide takabilirim.değerli bilgiler için hepinize teşekkürler..
My75
Alıntı yapılan: canbulut - 31 Aralık 2011, 11:37:53
Önemli olan uart donanımlı yapman,yoksa dahili osc. çok sorun yapmaz..
canbulut
