Elektrik kesilince UPS'i daha uzun süre kullanmak için ne yapılabilinir.
Başlatan sigmoid, 01 Ocak 2012, 13:11:08
sigmoid
Sürekli elektriklerin kesildiği bir yerdeyim. elimde Tunçmatik Lite 850VA UPS var. Elektrikler kesildiği zaman lcd monitör, kasa, harici harddisk ve modemi yaklaşık 15dakika kadar besliyor. Bu süreyi uzatmak için neler yapılabilinir? Direk akülere paralel başka aküler ilave etsem olur mu?
teşekkürler.
coco
içindeki akü genelde 12volt oluyor büyük bir akü olursa daha uzun süre kullanırsın fakat akünün şarj oluşunda bir sıkıntı olurmu bilemiyorum.
wishbone
aküleri paralelleme bi yöntem ama ups şarj modulü kaldırmayabilir,havaya uçabilir...
gevv
şarj devresine bir  bakın  büyük ihtimal  1a  regülatör ile yapılmıştır. aküye pararlel bağlantı yerine  yüksek akımlı  yeni akü bağlamak daha iyi olur  mesela içindeki akü 7ah ise 12ah  takın   regülatörün  soğutucusu  büyütün  yeterli olur   ama  akünün  dolma süresi uzar  bunu engellemek için şarj devresine modifiye gerekir ama pek gerek yok  1saat geç dolsun..
ama  şuda  var   diğer  güç katları  orjinal aküye göre   yani çalışma  süresine göre hesaplanıyor  bunuda  hesaba katmalı   bence  birde  fan ekleyin elektrik  kesildiğinde otomatik devreye girip genel olarak  güç katlarını  soğutsun
ylmz
Genelde akülerin amperi ile oynanıyor veya başka akü paralel olarak giriliyor ama gevv ın dedıgı gıbı şarj devresinde modifiye yapman lazım yada ek bi şarj devresi yapacaksın işi anca böyle çözersin.
POWER
ben olsam şöyle yapardım.12v 60Ah bir adet otolarda kullanılan akü alırdım.kullandığın ups nin şarj ünitesi bu aküyü şarj etmeye pek müsait değildir.şarj ünitesinin yapısına göre,şarj esnasında problem çıkmayabilir.bu durumda sadece şarj süresi uzar.şayet şarj ünitesinde ısı vs. gibi problemler oluşabilir.bu durumda ben hiç modifiye ile uğraşmazdım.elimdeki aküye uygun yeni bir şarj ünitesi ya hazır alırdım yada kendim yapardım.bana modifiye yenisini yapmaktan zor geliyor.şarj ünitesi tamalandıktan sonra ikinci önemli konu gevv ustanın söylediği gibi ups nin trafosunu süren mosfetlere bağlı soğutucuların ısı problemi.bu süre küçük akü için 10-15 dk bir zaman için hesaplandığını düşünürsek soğutucunun ebatlarını büyütmek gerekebilir.bunu bir test et gerekirse ebatlarını büyüt yada fanla soğut.bunları yaptıktan sonra uzun süreli kullanabilirsin.
TB6BKG
