BSM-B2 kontrol kartı S118464DNO
Başlatan trademy, 07 Ocak 2012, 13:30:48
trademy
kış geldi aracımın silgeçleri ben küstüm oynamıyorum dedi...
biraz kurcalayınca BSM B2 kartındaki 30A lik siortanın attığını farkettim. yeni ile değiştirince kontağı açar açmaz bu sigorta yeniden atıyor.
içini açtığımda yeşil renteki 30A lik sigortanın yanındaki diyotun ortadan ikiye bölünmüş ve kapkara olduğunu gördüm. adı sanı belli değil okunmuyor.
biraz nette araştırayım dedim ama şemasına ulaşamadım.
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet383655.htm
ancak bi forumda resimlerini buldum.( sag üst köşedeki yeşil renkli sigortanın altındaki )  fakat resimler biraz bulanık. malesef buradada tam olarak okunmuyor diyotun numarası.
belki bi bilen vardır.
yada ne gibi bi diyot kullanmam lazım. bi öneriniz varmı.....
My75
Sigorta yeniden atıyorsa büyük ihtimalle silecek motorunda bir problem vardır,diyot ise 1A bir diyot yerine 1N4007 gibi bir diyot denenebilir..Şase ile motora giden ucu ölçü aleti ile ölçün,kısa devre varmı??
trademy
ilk başta motordan şüphelenip silecek motorunu yerinden söküp dışarıda denedim. motora 4 farklı uç geliyor. biri eksi diğerleri farklı devirler için artı uçlar.
dışarıda motoru test ettiğimde metorun çalıştığını gördüm ancak    silecek motoru bağlı değilken bile bu sigorta kontağı açınca atıyor.
My75
Kablolardada olabilir?? Diyotu yerinden çıkarıp yolları ölçtünmü? Ortadan ikiye ayrılmış dediğin için kısa devreye soktuğunu düşünmüyorum ama belli olmaz gözden kaçmış olabilir..Motorun koruma diyotu olabilir,kısa devrede kalmış olabilir,belliki bir kısa devre var,fazla elektronik bir durum olmadığı için işin zor değil biraz araştırırsan bulursun bence!!
trademy
oto elektrikçiye götürmüştüm. atan sigortanın oradan kablo çekip sanırım aküye bağlantımı yaptı ne o zaman hafif bi duman çıkmıştı bu kartın içinden. o zaman da bu diyot ikiye bölünmüş olabilir. belki diyot kısa devre idi birde arakablo ile burası akü ile temas ettirilince hepten yarıldı. belkide diyotun bişisi yoktu da elektrikçinin hışmına uğradı.
neyse yarın araçtan kartı tekrar söküp 1A lik bi diyot takıp tekrar bi deniyeyim bakalım sonuç ne olacak. bu diyotun hızlı filan olması gerekmiyordur sanırım....
trademy
bu kartı araçtan tekrar söküp birazdaha incelediğimde bu yanan malzeme diyot gibi durmadığını farkettim. çünki katodu belirten bi çizgi yok bu elemanın kenarlarında.
resimdede ( http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet383655.htm ) diyotu andıracak katod ucu gözükmüyo.
bobin olabilirmi acaba
işin garibi  diğer bi yabancı sitede ( http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2116861.html ) üye olıp bu malzemenin adını verebilirmi diye konuyu açana soru sormuştum. tabiiki google tercümesi ile.  fakat mesajımı silip konuyuda kilitlemişler. herhalde fransız forumu sanırım. gıcıklık yapacaklar ya...
trademy
en sonunda bi tanıdıkta aynı araçtan varmıştı...
hemen giriştim dağıttım beynini ;D ;D ;D
malzemenin adı 1.5KE 39CA çift yönlü yada yönsüz diyot diye geçiyor.
ben 1.5KE 30CA bulabildim. bunu kullanınca silgeçler sorunsuz çalışmaya başladı....
