Yedek Alma Programı
Başlatan FEHMİ_ASM, 29 Ocak 2012, 11:43:43
FEHMİ_ASM
     Program yazarken çoğunlukla buna ihtiyaç duyuyorum. Örneğin bir kod yazdım ve bunu Yedek adında bir klasöre attım. Şimdi kodlarımda bir değişiklik yaptım ve tekrar aynı isimde başka bir metin dosyasına attım. Yeni oluşturduğum "aynı isimdeki" metin dosyasını Yedek klasörüne atarsam Eskisiyle değiştireyim mi? diye soracak. İşte ben bunu istemiyorum, aynı isimde olduğunu ben de biliyorum :) , ama içerikleri farklı.
  Hele de kaydettiğim şeyleri ne zaman kayıtladığımı gösterirse tam aradığım şey olur, çünkü aldığım yedekleri zamanlarına göre ayırt etmek işime yarayacaktır. Hangi yedek ne zamanındı, hangisi çalışıyordu gibi sorunları çözmeme çok yardımcı olur
Bu, genellikle metin dosyası olmasına rağmen bir exe veya farklı birşey de olabilir. Bu programların genel adı nedir ya da bildiğiniz bir program var mı?
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
kudretuzuner
Ben şöyle yapıyorum.Diyelim bugün 29_01_2012,kodlamayı "yedek_1_29_01"
sonraki yedek ise "yedek_2_29_01" vs yani yedek kelimesinden sonraki her rakkam yedeğin adedini diğer rakkamlar da günü ve ayı gösterir.Ama siz isterseniz gün rakkamını koymayın(ki ben ekseriyetle öyle yapıyorum)o zaman daha kısa olur hatta "yed_1_01.txt"ocak ayının birinci yedeğini gösterir.Ben bu yedekleme işini daha çok VB.net programlarımda uygulamaktayım.
Amatör
FEHMİ_ASM
   KudretUzener hocam ben de öyle yapıyorum uzun bir süredir ama özellikle uzun sürecek programlarda birkaç saatte bir yedek aldığım dahi oluyor. Kodlarla boğuştuğum yetmiyor sanki, bir de onları ayırt ediyorum. Extra Çin İşkencesi:)
vsalma
Sürüm yönetim sistemi kullanma zamanı gelmiş. (svn, cvs, git) vb bir sürüm yönetim sistemi kullanın. Tavsiyem svn olacaktır. İlk başlarken sıkıntı olabilir ama sonra bırakamayacaksınız. Kolay bir şekilde giriş için tutorial baktım ama kısa zaman içinde bulamadım.
erkan614
ilk program adı timer.txt sonraki timerd.txt sonraki timerdd.txt sonraki timerddd.txt sonraki timerdddd.txt sonraki timerddddd.txt sonraki timerdddddd.txt sonraki timerddddddd.txt sonraki timerdddddddd.txt sonraki timerddddddddd.txt
