.hex dosyası oluşturmada sorun.
Başlatan maxmetalizm, 31 Ocak 2012, 14:23:25
maxmetalizm
Merhaba arkadaşlar ben asm de 5-6 aylık bir serüvenden sonra hitech-c ile yola devam etmeye karar verdim. Genel olarak c diline hakim biri değilim ama sorun olurmu bilemem sizin tecrübelerinizden yararlanmak isterim. Hi-tech-c yolunda bana yardımcı olması için Fırat Deveci' nin yazmış olduğu kitabı kullanmaktayım. Gerekli programları kurup kitaptaki ilk program olan yarım saniye arayla ledi yakıp kapatan programı yazdıktan sonra save tuşuna basınca .hex dosyasının oluşacağı yazıyor fakat öyle olmadı resimdede gördüğünüz üzere. Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.
maxmetalizm
Arkadaşlar yardımcı olabilecek kimse yok mu  :(
M_B
Bence o programın çalışmama nedeni gecikmenin __delay_ms(250); şekline gelmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Denemek için ne kullanıyorsunuz bilmiyorum ama PIC'nin saat pulsunu vs.. ayarlamak için ben şu başlık dosyasını da kullanıyorum.
// secenek.h
#include <htc.h>
#ifndef _XTAL_FREQ
 // Saat pulsunu 4 Mhz olarak ayarlıyoruz
 #define _XTAL_FREQ 4000000
#endif
__CONFIG (FOSC_XT & WDTE_OFF & LVP_OFF & CPD_OFF & CP_OFF);
Ana program da şu şekilde olabilir.
// test.c
#include <pic.h>
#include <stdio.h>
#include "secenek.h"
int main ()
    TRISB = 0;  // portB çıkış
    for (; ;) {
        RB1 = 1;        // portB'nin 1 numaralı ucuna bağlı olan ledi yak
        __delay_ms(250);
        RB0 = 0;        // portB'nin 0 numaralı ucuna bağlı olan ledi yak
        __delay_ms(250);
Şu anda başka bir şeyle uğraştığım için deneyemedim ama çalışması lazım.
bozhan
Aynı hata bendede oldu
(1187) invalid activation request
ama neden olduğunu anlamadım
zapkin
merhaba arkadaşlar,
HITECH PICC programla yazılmış kodu hexe çevirmem lazım.ama olmuyor.
PIC C Lite - HiTech ile c den,hex yapımına yardım edecek birileri lazım bana.
lütfen yardım.
kodları aşağıda yükledim.
http://depositfiles.com/files/t6clo1u87
veya
https://hotfile.com/dl/157345858/8c6fd22/HiTech_PIC_C_kodlar.rar.html
vaktiyle asm mplab kullanıyorduk.bu pic c olayına yeni başladım.
lütfen yardım...
zapkin
Hi-Tide buldum ona da sanırım destek kesilmiş.bu hi-tech pic c de daha hex yapamadık.program nasıl yazacağız.moralım bozuldu valla...
yok mu yardım edecek pc de sistemini kurmus bir arkadas.paylasıma verdiğim dosyaları hex yapacak.
eğer çalışırsa devre şemasını falan burada paylaşacağım söz.
gareven
arkadaşlar bana da şu programın hex e çevrilmiş hali lazım yardımcı olabilir misiniz acaba?
0xFC,0x12,0x11,0x12,0xFC,0x00, // A
0xFF,0x89,0x89,0x89,0x76,0x00, // B
0x7E,0x81,0x81,0x81,0x42,0x00, // C
0x3E,0x41,0xC1,0x41,0x22,0x00, // Ç
0xFF,0x81,0x81,0x81,0x7E,0x00, // D
0xFF,0x89,0x89,0x89,0x81,0x00, // E
0xFF,0x09,0x09,0x09,0x01,0x00, // F
0x7E,0x81,0x81,0x91,0x72,0x00, // G
0x7C,0x83,0x83,0x93,0x74,0x00, // Ğ
0xFF,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x00, // H
0x00,0x81,0xFF,0x81,0x00,0x00, // I
0x00,0x84,0xFD,0x84,0x00,0x00, // İ
0x60,0x80,0x81,0x7F,0x01,0x00, // J
0xFF,0x18,0x24,0x42,0x81,0x00, // K
0xFF,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00, // L
0xFF,0x02,0x0C,0x02,0xFF,0x00, // M
0xFF,0x04,0x08,0x10,0xFF,0x00, // N
0x7E,0x81,0x81,0x81,0x7E,0x00, // O
0x78,0x85,0x84,0x85,0x78,0x00, // Ö
0xFF,0x11,0x11,0x11,0x0E,0x00, // P
0xFF,0x11,0x31,0x51,0x8E,0x00, // R
0x46,0x89,0x89,0x89,0x72,0x00, // S
0x26,0x49,0xC9,0x49,0x32,0x00, // Ş
0x01,0x01,0xFF,0x01,0x01,0x00, // T
0x7F,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00, // U
0x7C,0x81,0x80,0x81,0x7C,0x00, // Ü
0x0F,0x30,0xC0,0x30,0x0F,0x00, // V
0x07,0x08,0xF0,0x08,0x07,0x00, // Y
0xE1,0x91,0x89,0x85,0x83,0x00, // Z
harfler bunlar
örnek kodda bu
#include <pic.h>
#include <delay.c>
main(void)
unsigned int i;
unsigned char dizi[]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00  // Bosluk
TRISB=0;
for(;;){
	for(i=0;i<48;i++){
	PORTB=dizi[i];
	DelayMs(1);  // 1ms bekle
	DelayMs(48); // 48ms bekle
bu programın hex dosyasını bana gönderebilir misiniz acaba happy birthday yazılacak
