Indüksüyon ocaği yapimi
Başlatan agora_meyhanesi42, 21 Şubat 2012, 19:23:05
agora_meyhanesi42
Ev sartlarinda sanayi sektorunde kullanilan dokum eritme ocaklarinin minyaturu nasil yapilabilir. Bilgisi olan arkadaslardan rica ederim tesekkurler
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
ilhan_mkp
olayın mantığı önemliyse uzun uzun bildiklerimi yazarım.
ama sadece deneyip görmek istiyorsan hiç denemediğim şemalarvar
agora_meyhanesi42
Evet mantığı önemli evde küçük bir örneğini yapıp denemek istiyorum ticari bir amacim yok sadece bilgi amacli zahmet olmaz ise bilgilerinden faydalanmak isterim teşekkürler
ilhan_mkp
indiksiyon ocağının temeli  bobin ve kondansatörden oluşan bir tank devresini sürekli rezonansta tutmaya dayalı.
bobin ve kondansatör empedansları eşit olduğunda rezonansa girerler.
bobin içindeki iş parçası ısındıkça rezonans frekansı değişir buda geri beslemeli bir devreye ihtiyaç duyurur.
birde rezonans halinde akım ve gerilim aynı fazdadır geri beslemede tank devresinin akım ve gerilimini karşılaştırıp buna göre frekansta düzeltmeye gidilir.
bildiklerimin özeti böyle.
ben osilaskobum yokken yapmaya çalıştım sonuç hüsran oldu tabi.
üstte yazdıklarıma soruların olacaktır elimden geldiğince ben sorularına göre konuyu açmaya çalışırım.
değerli hocalarımız bizleri aşan yerleri tamamlayacaktır.
en önemlisi osilaskop olmassa olmaz.
tank devresinde bahsi gecen kondansatörler yüksek voltajlı olması gerekiyor genelde çok sayıda kondansatör parelel bağlanıp elde edilir.
bobinde genelde bakır borudan yapılır.
agora_meyhanesi42
Çok teşekkür ederim genel itibariyle anladım. Denedikten sonra sorularım olursa tekrar yazarim sağolun
Şunları bi inceleyin
Bende ilk başta bunu yapmayı düşünüyordum.
derinelektronik.com-İndüksiyon Isıtıcı Devresi
Devreyi yapmaya bi ara kalkıştım. Fakat bazı elemanları bulamadığım için öyle kalmıştı. Hatta Work Coil Yani ısıtıcı bobinide yapmıştım.
Resmide var.
Bu tür büyük devrelerde bobin olarak bakır boru kullanılıyor. Çalışırken bakır boru içerisinden su veya yağ geçirilerek bobinin soğutulması yapılıyor. Bende yaklaşık 1,5 mt kadar 7mm bakır boru alıp yaklaşık 8cm çapında 7 sipir olacak şekilde bükmüştüm bakır boruyu. Boruyu bükerken içe doğru ezilmemesi için bakır borunun içine komple 0 numara kum doldurmuştum. Sizde böyle bir işe kalkışırsanız buna dikkat edin. Yoksa bakır boru eziliyor. Hatta ben soğutma sistemi için bobinin uclarına rekor bile lehimlemiştim. Pek zaman bulamadığım için bobin şimdilik yatıyor. Bu başlıkta epeyce tartışmıştık.
https://www.picproje.org/index.php/topic,30909.0.html
Birde bunlar var. Ben denemedim ama bu devreler  biraz daha basit yapılı Denemesi çok daha kolay. Yapmak isteyenler ilk başta bu devreyi deneyebilirler. Yapıp çalıştıranlarda var. Deneyebilirsiniz.
derinelektronik.com-İndüksiyon Isıtıcı Devresi-2
Bu devreyide yine arşivimden buldum. Buda önceki kadar basit yapılı ve masrafsız bir devre. Bunuda deneyebilirsiniz.
Alıntı Yap180 khz indüksiyon ısıtıcısı
upload images
image hosting jpeg
Çalışma bobininin (work coil) görünümü.
Devrenin Açıklaması
   Bu devre, diğerine nazaran gerçekleştirilmesi daha kolaydır. Çok fazla eleman içermeyip, daha az karışıktır.
   Giriş trafosu 20-25 volt, 1-2 Amper verecek nitelikte olması yeterli gücü sağlayacaktır.
   Çalışma bobini resimde de görüldüğü gibi; 7 tur, çap 16 AWG yani 1,3 mm.'dir. Bu bobini 2,5 cm. çaplı bir plastik tüp üstüne sarıp elde edebilirsiniz. Sonra tüp yani üzerine sarılan karkası çıkardığınızda elinizde hava boşluklu bir çalışma bobini olmuş olacak.
   Tank kapasitör de yine 294 nF/ 600 V. olacak şekilde kondansatörleri seri ve paralel bağlayarak elde edilebilinir.
image hosting jpeg
Elemanların Verileri
jpeg image hosting
image hosting jpeg
Yine arşivimden Buldum bu linkleri. İndüksiyon ısıtıcıları ile ilgili herşey anlatılmış. Tek sorun çoğu ingilizce. Açıkçası bu işi gerçekten yapmak isteyenler için pekde engel olacağını sanmıyorum.
High Frequency Induction Heating
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9012.pdf
Induction Heating
Induction Heating, Induction Equipment - Magneforce, Inc.
http://technology.karabuk.edu.tr/arsiv/1302-0056/2006/Cilt(9)/Sayi(1)/7-16.pdf
agora_meyhanesi42
Sağol mucit senin verdiğin bilgilerde gerçekten çok güzel faydalı allah razı olsun
ilhan_mkp
bu linkteki açıklamarada bak derim indiksiyon ocağının güç kontrolü ile ilgili bir çalışma.
attiny 2313 ile yapmış  örnekler çoğaltılabilir ama şimdilik mucit23ün verdiği linkleri incele derim.
rezonans konunu iyice araştırmakta lazım
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/01-11-2010/Invertor-03.php
Burak B
Bununla bakır eritebilirmiyiz acaba.
Link
ilhan_mkp
Alıntı yapılan: ByteMaster - 21 Şubat 2012, 23:41:17
Link
hocam bakırıda ısıtır ama öz dirençleri yüksek olan metalleri daha hızlı ısıtır bakırda iyibir iletken geçte olsa ısıtır.
bir çalıştırıp tecrübe edemedikki :'(
Ferromagnetik olmayan metaller demir pota içinde ısıtılıyor diye biliyorum. Yanlışmı hatırlıyorum?
The Gariban
wikipedia da eritilebilenler içinde bakırda geçiyor
İlk Paragrafda
http://en.wikipedia.org/wiki/Induction_furnace
