Elektrikli eşyalara uygun sigorta seçim hesabı
Başlatan orcunkubilay, 01 Mart 2012, 16:43:18
orcunkubilay
merhaba arkadaşlar evdeki bu elektrikli eşyaların sigorta seçimini nasıl yapıyorlar yani bu sigorta seçiminin bir hesabı var diye düşünüyorum ve bilenlerden yardım beklyorum
aslan_korhan
Kullanacağın cihazın ne kadar güç çektiğine göre hesaplarsın.
Örneğin 2200W çeken bir ısıtıcı 220V'de 10A çeker (kabaca). Bunun üzerinde bir akım seçeceksin. Örneğin 12A.
Bu durumda Cihaz 2640W çektiğinde sigorta yanacaktır.
Tabi bu sigortaların birde hızı var.
Yavaş,orta,hızlı, çok hızlı gibi.
İlk elektrik verildiğinde yüksek akım çeken cihazlara yavaş sigorta kullanmak gerekir.
Örneğin Buzdolabı,elektrik süpürgesi ve trafolu cihazlar gibi.
Elektronik cihazlarda daha çok hızlı sigortlar tercih edilir kısaca anlatmak gerekirse...
Alıntı yapılan: orcunkubilay - 01 Mart 2012, 16:43:18
Sigortanın görevi elektrikli eşyayı değil elektrik hattını korumaktır.  Nominal akımın 1.5..2 katı kadar yüksek değerde sigorta kullanmalısın.
K46
Alıntı yapılan: gerbay - 02 Mart 2012, 15:56:30
evlerde aydınlatma tesisatı için 10A, priz tesisatı için 16A olması gerektiğini yazmıştım.. standardı da böyle diye hatırlıyorum..
Evet pratikte bu şekilde yapıyor elektrikçiler ama bence bu işte bir mantık hatası var, Zira, ütü, soba vs. gibi yüksek güç harcayan priz hatlarına 16A otomat takılıyor. Artık standart olan tasarruflu ampullerin bulunduğu ve çok düşük enerji tüketen aydınlatma hattına ise 10A, aydınlatma hattı için 10A çok yüksek aslında, ama standart böyle nedense.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
Sebebini yazmistim. Sigorta hatlari korur.  Sarfiyatsiz ampul baglaniyor diye aydinlatma linyelerinde kullanilan iletken kesitleri dusurulmuyor.
Andromeda
Yönetmelikte en az kablo kesitleri gösterilmiş.
Aydınlatma sortisi için 1.5 mm2 örneğin ...sigortadan çıkan her aydınlatma hattına(linye) en fazla 9 adet aydınlatma
noktası (sorti) bağlanabiliyor. bir de mekanik dayanıklılığı düşünmek lazım...
Priz hattına en fazla 7 priz sortisi bağlanıyor.
Yine yönetmelik  sigorta kutusundan bağımsız 3 adet (herbiri 2.5 kW) linye çekin diyor...(bulaşık,çamaşır, ocak)
Cihaza göre kablo, kabloya göre sigorta seçiliyor.Sigortalar da cihazın karekteristiğine göre
seçilebiliyor..Aydınlatma  ve motor devrelerinde farklı tip sigortalar kullanılıyor.
