Nem/Isı sensörü önerisi
Başlatan Erhan YILMAZ, 07 Mart 2012, 22:48:38
Erhan YILMAZ
Bi öğrenci projesi için nem ve sıcaklık sensörü kullanmayı düşünüyorum. Basit bişey olsun diye ısı sensörü olarak lm35 kullanmayı düşünüyorum. Fakat daha önce nem sensörü kullanmadım, SHT serisi sensörler var ama fiyatlarının pahalı olduğunu duymuştum. Bana önerebileceğiniz ucuz bi nem sensörü var mı? Yada hem nem hem sıcaklık ikisini birden ölçen bi sensör?
omereliusuk
Erhan YILMAZ
İlginiz için teşekkür ederim
@Mucit23 hocam bahsettiğiniz sensör nem değerini kapasitesini değiştirerek veriyor mikrodenetleyici kısmında uğraştırır biraz ama mecbur kalırsam kullanırım herhalde. Piyasa da rahat bulunan bi sensörmüdür? Karaköyde v.s. bulabilir miyim?
@omereliusuk hocam bahsettiğiniz sensörün fiyatı ve piyasada bulunabilirliği nedir?
sseedat
bu nem sensörelerini toprak nemini ölçmek içinde  kullanabiliyormuyuz acaba.bildiğim kadarıyla sht sensörleri hava nemini ölçmek için kullanılıyor.
Görünmez bir mezarlıktır Zaman...
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 07 Mart 2012, 23:10:52
Yok yok okadar zor değil.
Şurayı bi incele.
http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/sens/27920-HS1101-v1.0.pdf
Örnek kod da var. Basit bir iki pasif elemanla kullanıp direk picin herhangi bir pini ile ölçebilirsin. Ben denemedim ama çalışır büyük ihtimalle
Alıntı yapılan: sseedat - 07 Mart 2012, 23:12:34
Hayır toprak nemini ölçemezsin. Toprak nemini ölçmek için iki adet krom çubuğu toprağa batırarak toprağın iletkenliğini ölçersin. Ne kadar iletken ise okadar nemlidir.
omereliusuk
http://urun.gittigidiyor.com/elektronik/dht11-digital-nem-ve-sicaklik-sensoru-51529153
http://www.direnc.net/index.php?do=catalog/results&q=dht%2011
0 ile 50 derece arasında +-2 gibi bir hatayla ölçüyor. nem ise +-5 %rh. ucuz etin suyu kara olur. avantajı pcb ye monte kolaylığı var.
kullanmadığım için bir bilgim yok. bir ara adı geçmişti. ucuz sensör diyerek.
sht11 lehimleme zor ama sht71 veya sht75 lehim kolay fiyat yüksek. sht11 30TL civarında sht71 biraz uçuk fiyatı.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: Mucit23 - 07 Mart 2012, 23:13:40
Şurayı bi incele.
Anladım hocam çalışma mantığını. En basit 555li bi osilatör ile kullanıp frekans değişimine göre nem değerini belirlemek. Diğer sensörler arasında fiyat farkı çok büyük ise bu sensörü kullanacağım büyük ihtimal. Peki bunu piyasada bulunabilirliği nedir?
Googlede pek bulunmuyor malesef. 2-3 Adet lazım ise şu arkadaşta olabilir.
http://urun.gittigidiyor.com/elektronik/hs1101-kapasitif-nem-sensoru-51529103
Ama mutlaka Türkiyede yastık altı yapan vardır :D Bazı firmalara telefon açıp sormak lazım.
Ayrıca şu sayfayada bak belki işine yarayabilecek daha kolay bulunabilen başka sensörlerde bulabilirsin
http://www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/HumiditySens_Manufacturers.htm
Erhan YILMAZ
Hocam ilginiz için teşekkür ederim. DHT11 makul göründü gözüme. :)
Artık sana kalmış  ;)
Bende bir adet SHT25 Var. Diğer SHT1x ve SHT7X serisine göre hassasiyete bayağı yüksek. Üstelik I2C ile haberleşiyor. Bu hoşuma gitmişti. Fakat kötü özellikleride yok değil. DFN kılıfa sahip Lehimlemek için insan üstü özellikler gerekiyor ;D Ayrıca Fiyatıda aşırı derece pahalı. Farnelde 25küsür euro fiyat biçmişler. Eline gelince ben şukadarcık bişeye nasıl bu kadar para verdim diye hayıflanıyorsun :'( Eğer lehimleyebilirsem denemeyi düşünüyorum.
sseedat
Alıntı yapılan: Mucit23 - 07 Mart 2012, 23:17:30
öylese toprak nemini ölçmek baya problemli olacak.
omereliusuk
benim bildiğim sht21 harici i2c haberleşmiyor. benzeri bir haberleşme var ama i2c değil. bu arada lehimlerken her pinde en fazla 2-3 saniyeden fazla tutmayın kalem havya ise tabi. datasheet te yazıyor. hangi sıcaklıkta ne kadar lehimleme süresi olduğu.
